| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: FHG-Symbol (333 mal gelesen)
Martin3 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 28 Registriert: 10.05.2004 MDT6, SP4; 2400MHz, 1GB-RAM; Win2000, SP4
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem mit der Zuordnung des FHG-Symbols. Beim Öffnen eines Zusammenbaus mit mehreren hundert Teilen ist mir beim Einblenden der Freiheitsgrade aufgefallen, daß zwei Teile noch nicht ausreichend mit 3D-Abhängigkeiten versehen wurden. Wie kann ich den Bezug zwischen FHG-Symbol und des dazugehörigen Teils herstellen ohne mich durch das komplette Browserfenster zu hangeln?? Die beiden besagten FHGs liegen im freien Raum, so daß es mir nicht möglich ist, zu erkennen, zu welchem Teil sie gehören. Wer weiß Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Martin, Hoffentlich hast Du die Teile schön in Baugruppen strukturiert? In einer Haupt-Baugruppe sollten maximal 5-10 Teile bzw. UnterBG sein! Dann kannst Du dieselben stückweise ausblenden oder manuell verschieben und schauen wo die FHG-Symbole dazugehören. Es kann aber auch sein, daß sie Zombies oder Irrläufer sind ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2004 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leo, habe mir jetzt so geholfen, daß ich Peu-a-peu die Teile bzw. Baugruppen mit FHG-Symbolen eingeblendet habe, bis ich die gesuchten Teile/FHGs gefunden habe. Ich dachte nur, es gäbe eine andere, schnellere Möglichkeit, wie z.B. durch "Zordnung anzeigen" o.ä. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
