Thema: Welle bemaßen (793 mal gelesen)
popans Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ich habe mit mechanical desktop 2004 eine welle erstellt. wenn ich nun versuche diese zu bemaßen (power dimensioning oder automatic dimensioning) dann kommt die aufforderung "select objects [block]" . wenn ich dann einen ramen um die welle ziehe kommt: 9 found, 0 total 9 were filtered out. was mache ich da falsch? mfg und schonmal vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popans
Hallo popans, also bei mir geht die Bemaßung, das heißt was ist bei Dir anders? Objekte wählen [Block]: Objekte wählen: 11 gefunden, 11 gesamt Objekte wählen [Block]: Startpunkt für erste Maßlinie: <Objektfang ein> Maßlinienposition angeben oder [Optionen/OBjekt wählen]: * hast Du irgendeinen Auswahlfilter gesetzt? * oder liegt die Welle nicht auf den üblichen Layern für Konturen? * welcher ServicePack zu MDT 2004 ist installiert? Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
popans Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja bei mir heißt es halt immer "... were filtered out." deine fragen kann ich leider allesamt nicht beantworten. ich hab zugegebener maßen keinen plan von dem programm.ich muß für die uni ne zeichnung machen und brech mir da jetzt die finger bei! tut mir leid. wie kann ich das denn nachgucken? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 03. Jun. 2004 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popans
erstellt am: 03. Jun. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popans
popans Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für popans
