Hallo Forum,
ich habe folgendes Phänomen mit mehreren Zusammenbaudateien
In den Baugruppenzeichnungen habe ich jeweils mehrere Layouts erstellt.
Die darzustellenden Teile sind als eine externe Baugruppe geladen.
In der externen Baugruppe gibt es diverse lokale Unterbaugruppen.
Die Einzelteile darin sind ebenfalls extern oder lokal (Normteile).
Erstaunlicherweise zeigt der MDT in der Stückliste der Layouts andere Stückzahlen an als in der Stücklistendatenbank der Layouts.
Während in der Stücklistendatenbank alles ok ist, stimmen regelmäßig
die Stückzahlen in der Stückliste nicht.
Immer dann, wenn in dem exteren Zusammbau lokale Unterbaugruppen vorhanden sind, die mehr als einmal zugeordnet wurden, erkennt der
MDT in der Stückliste nur die Stückzahlen, die in EINER Unterbaugruppe vorhanden sind.
Erst wenn man im Layout die Stücklistendatenbank öffnet, mit ok
wieder aussteigt, wird die Anzahl richtig berechnet.
Bei jedem Öffnen der Datei mit den Layouts wird die Stückliste dann solange falsch berechnet, bis die Prozedur über die Stücklistendatenbank vorgenommen wurde.
Diese armselige Parametrik finde ich ehrlich gesagt zum Kotz...
Weiss jemand, woher das Problem kommen kann und was man zun kann, um es zu vermeiden?
Manfred
