Thema: Skizzenobjekt-Skizzierebene (511 mal gelesen)
Dumitru Mitglied
Beiträge: 52 Registriert: 07.05.2003 MDT5; Pentium 2.5 GHz; 512Mb RAM
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lieb Gemeinde, ich werde beinahe wahnsinnig. Wenn ich zu einem Modell eine weitere Geometrie hinzufüge, gehe ich normalerweise so vor: Ich lege auf eine vorhandene Fläche die neue Skizzierebene, zeichne die Kontur und löse die Skizze auf. Aber plötzlich bekomme ich danch IMMER die Meldung 'das hervorgehobene Skizzenobjekt befindet sich nicht auf der aktiven Skizzierebene... soll ich auf Skizzenobjekt basierende Skizzierebene erstellen...' Worin könnte die Ursache liegen und wie stelle ich diesen Effekt ab? Vielen Dank Dumitru
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Dumitru Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 28. Mai. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
erstellt am: 28. Mai. 2004 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Hallo Dumitru, Dann müssen wir wohl das klassiche Vorgehen wählen: - Wurde am Rechner was verändert? - sind alle SP drauf - hängt es am Rechner oder an bestimmten Dateien - ist sonst noch was auffällig ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dumitru Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieser Effekt, tritt nur bei einer Zeichnung auf. Z-Koordinate ignorieren ist aktiviert. (ist aber bei allen meinen Zeichnungen) Wenn ich eine frische Zeichnung beginne, funktioniert dort alles wie gewohnt. Vielen Dank Dumitru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Dumitru Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Hallo Dumitru, Ich kann Das Problem nachvollziehen, es scheint auf die eine Fläche beschränkt zu sein, aber finde keinen Fehler oder sonstigen Anhaltspunkt. Auch in der höchsten mir zur Verfügung stehenden MDT-Version verhält sich das nicht anders, und der Fehler bleibt bestehen, auch wenn man den Solid in eine neue Datei bringt. Da kann ich Dir nur empfehlen, dich über Deinen Händler an Autodesk zu wenden (oder das Ding schnell neu zu modellieren). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Hallo Dumitru, Geht bei mir auch nicht direkt. Es funzt aber wenn du eine Arbeitsebene erstellst und diese zur Skizzierebene machst. MfG Roland Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Hallo Dumitru, also ich hab' eben auch noch probiert. Es funktioniert bei mir, indem ich sage: - neue Skizzierebene, wähle die Ebene, auf der sich der Kreis scheinbar befindet, richte die X-Achse aus ... - dann hab ich einen Kreis gezeichnet, Profil-Befehl, Extrusion (siehe angehängtes JPG - zu Demozwecken einfach ein viel zu großes Loch in den Flansch "geschossen" ) Also ich denke das müßte zu machen sein... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Hallo Dumitru, melde mich auch noch zu dem Problemfall zu Wort. In der von der beschriebenen Vorgehensweise geht´s bei mir auch nicht - gleiche Fehlermeldung. Mit einer Arbeitsebene wie von Roland vorgeschlagen oder über Bks auf die Fläche legen und anschliessend Skizzierebene gleich BKS geht´s auch. Aber ganz was anderes. Mir ist aufgefallen, dass das Teil um einen geringen Betrag (Hundertstel) gedreht windschief zum WKS liegt. Mir als MDT Konstrukteur zerreist´s das Herz, wenn ich das sehe. Kann mir nicht vorstellen dass das Absicht ist - oder doch? Ob diese Merkwürdigkeit nicht die Probleme mit der Skizzierebene verursacht? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Nochmal zum zweiten, weils mich jetzt interessiert hat, hab ich nochwas ausprobiert. Neue Datei, Basisarbeitsebenen auf 0,0,0 das ominöse Teil über amcatalog in die Datei reingeholt, lokal gemacht und die Flanschfläche an der YZ-Fläche ausgerichtet - und siehe da auf einmal keine Fehlermeldung mehr. (Siehe Anhang) Demgegenüber wenn ich das Teil in eine neue Datei einfüge und NICHT ausrichte, erscheint wieder die Fehlermeldung. Erklären kann ich es nicht, aber es scheint etwas mit der geringfügig windschiefen Orientierung zum BKS zutun zu haben. Für mich jedenfalls die Bestätigung, dass das Arbeiten mit Basisarbeitsebenen Sinn macht. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dumitru Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank allerseits für Eure Hilfe. Ich werde das Teil wohl neu modellieren, weil sich die Probleme schon bis zu den Abhängikeiten des Zusammenbaus hinziehen. @Eberhard Ich hatte schon den Eindruck, daß sich irgendwie eine Ungenauigkeit eingeschlichen hat (ich habe die Skizze des inneren Polygons aus einer anderen Zeichnung mit 'Kante kopieren' erzeugt) Wie und wo hast Du die Ungenauigkeit herausgefunden? Viele Grüße Dumitru Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dumitru Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jun. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dumitru
Hallo Dumitru, zu allerest habe ich die Stellen nachdem Komma auf vier erhöht und dann an der Flanschfläche rumgemessen. Dabei habe ich die Hundertstel endeckt. Weitere Möglichkeit: Wenn du WKS einstellst, 5 drückst (also auf XY Ebene schaust) und dann z,B. bei dem Flansch genauer reinzoomst, erkennst du nebeneinander liegende Linien. Oder du machst eine Zeichnungsableitung bezogen auf die XY Ebene, dann erkennt man auch dicht nebenainander liegende Konturen => also schief. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
