| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Stücklisten die Hunderste (471 mal gelesen)
drasman Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 25.03.2004 Inventor 8, MDT 6 und 2004. Dual Xeon 3.2, 2GB RAM, PNY Quatro 3000, 3D Maus
erstellt am: 16. Mai. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir jemand sagen ob man in der Stückliste den Überschrifttext auch 2 Zeilig eingeben kann. Evtl. gibt es ja auch Tools dafür, denn mit den angepassten Blöcken, womit man selber Stücklisten erstellen kann, klappt es bei mir gar nicht. Der Blockname den man mit einer 0 Null versehen muss,wird später in den Eigenschaften der Teileliste gar nicht angezeigt. ------------------ Henry Roeder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Mai. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drasman
drasman Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhatd, danke für die Antwort. Hier geht um die Teileliste, aber eigendlich suche ich nach einer komfortablen Möglichkeit aus dem vorhandenen Zeichnungsdaten eine Stückliste mit Logo, Firmenanschrift und evtl. noch Attributen, die abgefragt werden, zu erstellen. Das mit den Masken habe ich leider nicht hinbekommen und keiner konnte mir das recht erklären. Im der Hilfe ist es schlecht beschrieben und funktioniert nicht einmal, zumindesten nicht bei mir. ------------------ Henry Roeder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drasman
Hallo Henry, das mit den Maskendateien funktioniert eigentlich ziemlich gut - man muss aber sicher einmal wissen wie. Hast du den Maskeneditor mal gestartet (das ist der button mit der grünen Fratze)? Um Hilfestellung zu gebnen braucht man eine Zeichnungsdatei mit den firmenspezifischen Teilereferenzen und Angaben was auf der Stüli stehen soll ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
