  Mechanical Desktop
  Detail bemassen
Autor Thema:  Detail bemassen (327 mal gelesen)
RME1
Sehen Sie sich das Profil von RME1 an!   Senden Sie eine Private Message an RME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RME1
IV 2018
erstellt am: 14. Mai. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich am besten eine Detailansicht im Layout bemassen?
Z.B. eine Nut an einer Welle. Das Detail zeigt nur die Nut und die Welle bis zur Mittellinie. Beim Bemassen mit Power-Bem wird dann nur das Maß vom Nutgrund bis zur Mittellinie angezeigt und ich kann es nicht editieren, so daß ich den Nutdurchhmesser bekommen könnte.
Gibt es eine Möglichkeit zur Power-Bemassung von solchen Detailansichten?
Und noch 'ne Frage. Wie kann ich bei der Option Halbwellenbemassung festlegen ob die Bemassung oberhalb oder unterhalb der Mittellinie liegt?
Gruß Rudi
Peter K
Konstrukteur/Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von Peter K an!   Senden Sie eine Private Message an Peter K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter K
erstellt am: 17. Mai. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Welle.pdf
Hallo Rudi,
meinst Du das etwa ? s.Bild
Peter
Jeden Tag eine gute Tat!
RME1
IV 2018
erstellt am: 17. Mai. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
genau das meinte ich. Wie bekomme ich z. B. das Mass "45"?
Gruß Rudi
Peter K
erstellt am: 17. Mai. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
das ist relativ einfach.
1. Bis an die Mittellinie bemaßen.
2. Bemaßung bearbeiten und die Genauigkeit auf Null stellen.
3. Dann mit Griffe so weit wie nötig ziehen.
4. Ich habe noch die Maßlinien mit Ursprung zerlegt und daraus Anmerkung erzeugt.
Das was.
Peter
