Thema: Grafikkarte (803 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 11. Mai. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab in meinem Rechner ein Quadro4 980XGL mit dem Treiber 4.3.5.1 von PNY. Die Grafikleistung ist wesentlich schlechter als bei einem anderen Rechner mit einer 550 XGL. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich hab auch schon mal neuere Treiber installiert, mit dem gleichen schlechten Ergebniß. An den Grafikeinstellungen im Win2000 habe ich nach der Installation nichts verändert. Die Beschleunigung in MDT steht auf Harware mit wopengl7.hdi. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 11. Mai. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Ich habe hier eine 900XGL (die an sich ident mit der 980XGL ist) und bin mit der Grafikleistung äusserst zufrieden. Die Grafikleistung skaliert sehr stark mit der cpu-Frequenz, also was ist der andere Rechner für einer? Sind auch alle Einstellungen in der Grafik ident? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, die Einstellungen sind identisch. Der Andere ist ein 2,4GB Rechner, also langsamer. Ich hab jetzt mal auf Software-Beschleunigung umgestellt, und damit ist die Grafik schneller! Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2004 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Also, das ist ein starkes Indiz dass die Karte nicht korrekt installiert ist. Ein vergleichbarer Fall im SWX-Forum vor ein paar Tagen hat als Lösung zutage gebracht, daß der AGP-Port im Rechner nicht richtig konfiguriert war (da stand PCI anstelle AGP in den Anzeige-Eigenschaften) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 12. Mai. 2004 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, Abhilfe kann auch ein Überprüfen folgender Punkte schaffen: Falls deine Karte über eine zusätzliche Stromversorgung verfügt, ist die auch wirklich angeschlossen? Läuft der Lüfter wirklich statt nur zu schleichen? Im Bios AGP-Einstellungen prüfen: AGP-Frequency <Auto> AGP VDDQ Voltage <Auto> AGP Mode <4X> oder <Auto> wobei deine Karte eigentlich auch 8X kann. VideoMemory Cache <USWC> Booting Video <AGP>, nicht <PCI> Eventuell vorhandens OnBoard VGA deaktiviert? (hier Bezeichnungen für ein AWARD-BIOS)
Ansonsten, Treiber deinstallieren, Windows mit VGA-Grafik einmal durchstarten, dann Treiber neu installieren (von CD, nicht bereits auf dem System vorhandenen verwenden. Das als Bus in der Systemsteuerung PCI steht, ist ok. Grüße Manfred
