Thema: Mechanical 2004 Griffe Transparent machen (296 mal gelesen)
leela Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 46 Registriert: 10.05.2004 NX11 :S
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat einer von euch eine Idee, wie man die Griffe (die nun beim 2004er Blau ausgfüllt sind) transparent machen kann. Es ist nämlich ziemlich lästig wenn man einen großen Linienhaufen hat, und wenn man dann markiert dann hat man auch noch die blau ausgefüllten Quadrate der Griffe am Monitor,... und dann sieht man gar nichts mehr ausser BLAU :heul Ich hoffe einer von euch kann mir da helfen. GLG LEELA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 10. Mai. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leela
Hallo LEELA, Dafür gibt's im MDT die gleichen Möglichkeiten wie im ACAD. Du kannst die Größe der Griffe einstellen, und die Farbe, und ob innerhalb Blöcken auch Griffe angezeigt werden oder nicht. Ausserdem sind die Griffe ja nur gefüllt, wenn Du das entsprechende Element auswählst, oder? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Mai. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leela
@Leo leider nein, ACAD2004 hat bei "einfach" markierten Objekten die Griffe ausgefüllt... warum auch immer. @Leela wenn du die Griffe nicht benötigst, kannst du sie ja ausschalten, nur die Füllung ausschalten geht aber nicht. ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für leela
Zitat: Original erstellt von cadffm: [B...leider nein, ACAD2004 hat bei "einfach" markierten Objekten die Griffe ausgefüllt...[/B]
Ooops, hab' ich noch garnicht bemerkt (im 3D arbeitet man selten mit Griffen). Aber in den Optionen gibt's auch noch eine einstellbare max. Menge der Griffauswahl, villeicht hilft das weiter? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
