| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MDT öffnet nur noch Einzelteildatei (322 mal gelesen)
Martin3 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Beiträge: 28 Registriert: 10.05.2004 MDT6, SP4; 2400MHz, 1GB-RAM; Win2000, SP4
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grande Problem, kann mit meinem MDT6 und meiner Vorlagendatei nur noch Eintelteildateien und keine Zusammenbauten mehr erstellen. Kann sich eine Systemvariable verstellt haben - wenn ja, welche? Gruß Martin
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Martin, Mit guter Wahrscheinlichkeit hast Du aus Versehen eine Einzelteiledatei als Dein Template abgespeichert. Mit einem anderen Template sollte dies wieder in Ordnung sein. Du kannst übrigens hinter das MDT-Icon unter "Ziel" einen Parameter legen, in dem ein bestimmtes Template (auch ein Profil, oder Logo unterdrücken,...) aufgerufen wird (Uralte ACAD/Windows-Tricks) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die prompte Antwort; meines Erachtens haben ich keine Teiledatei als .dwt gespeichert. Habe mir nun ein neues Template erstellt. Die Sache mit dem Anhängsel an den Zielpfad war mir schon durch das Verfolgen dieses Forums bekannt. Gibt es denn keine andere Alternative zwischen Teiledatei und Zusammenbauumgebung hin- und herzuswitchen?? Werde mir auf jeden Fall ein Sicherungstemplate an anderem Ort speichern. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Hallo Martin, Mir ist keine Sysvar oder ein dezidierter Befehl zum hin-und-her-schalten bekannt. Jedoch könnte theoretisch Dein Menü durcheinandergekommen sein, da stehen ja "Neue Datei" und "Neue Teiledatei" direkt untereinander. In der Menüdatei könntest Du auch nachschauen, wie die entsprechenden Befehle heissen. Und ja, alle Original-Vorlagen sichern bevor man Änderungen anbringt ist sowieso äusserst empfehlenswert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 10. Mai. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin3
Das hilft zwar nicht, um zwischen Einzelteil- und Zusammenbauzeichnung umzuschalten, aber vielleicht um etwas Klarheit zu bekommen: Ueber Datei/Zeichnungseigenschaften/Benutzerspezifisch kann man ablesen, ob's eine Einzelteil oder Zusammenbauzeichnung ist: AmdtFileType = 83 > Einzelteilzeichnung AmdtFileType = 84 > Zusammenbauzeichnung / 2D Alternativ ueber Lisp: (setq filetypeganz (cdr (assoc 300 (dictsearch (namedobjdict) "DWGPROPS")))) (setq filetype (substr filetypeganz (- (strlen filetypeganz) 1) (strlen filetypeganz))) Gruss, Cornelia [Diese Nachricht wurde von Cornelia Schroeter am 10. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
