Thema: Explosionszeichnung (956 mal gelesen)
Zauberlehrling Mitglied Cad Zeichner
Beiträge: 68 Registriert: 22.01.2004
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen... Wie erstelle ich am besten eine Explosionszeichnung von einer 3D Baugruppe? Arbeite mit Autocad2002 MDT5.. Was hat es mit dem Befehl "szene" aufsich? Kann ich den irgendwie verwenden? Oder muss ich die Komponenten mit dem Befehl "schieben" manuell verschieben?$ Besten Dank.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
Hallo Zauberlehrling, Zitat: Original erstellt von Zauberlehrling: Wie erstelle ich am besten eine Explosionszeichnung von einer 3D Baugruppe?
Erst die Szene erstellen. Dann Explosionsfaktor einstellen. (s.Bild) Wenn nötig neue Positionsveränderung benutzen. Dann die Zeichnung ableiten. Fertig Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 06. Mai. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
Hallo, Das sind doch zwei verschiedene "Scene" Befehle. Der eine eine hat mit der Beleuchtung zu tun und der andere mit der Zusammenstellung. Die findet man unter verschiedenen Pull-Down Menues. M.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karl-Heinz Reese Mitglied Konstrukteur Dipl.Ing.
Beiträge: 70 Registriert: 26.09.2003
erstellt am: 11. Mai. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zauberlehrling
Hallo Zauberlehrling, hier ein Tutorial. Dateien runterladen. Endung jpg entfernen. Erste Datei (Explosionszeichnung erstellen.part1.rar) Endpacken, dabei bekommst Du ein PDF Dokument. Gruß Peter ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
