Thema: automatisch Pfad anzeigen (1584 mal gelesen)
TobiasPfeuffer Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21688 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasPfeuffer
je nach Version mußt du mal nach PLOTMARKIERUNG oder RTEXT suchen im Forum. Auch Dateiname und Pfad sind super-SUCHwörter --> SUCHfunktionAuch in anderen Foren wie "Rund um AutoCAD" suchen !! ------------------ - Sebastian - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 04. Mai. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasPfeuffer
Hallo Tobias, Das geht am Besten gleich beim Einfügen des Schriftkopfes (wenn es da voreingestellt ist). Mit Rtext wäre das zwar auch sehr gut machbar, aber man sollte wissen, dass auf Rechnern wo kein Rtext (Expresstool) vorhanden ist dies zu Problemen führt, meist erscheint dann nur ein ausgekreuztes Rechteck statt dem Rtext-Eintrag. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasPfeuffer
Hallo Tobias, das Einfügen ist möglich, wenn du folgendes beachtest: Es funktioniert soweit ich weiss nur in Verbindung mit dem aktuell im Layout bzw Modellbereich vorhandenen Schriftfeld. Das Schriftfeld (bzw. der Block) muss das Attribut GEN-TITLE-DWG enthalten. Das Mechanical kopiert den DWG-Name dann in das Schriftfeld. Der DWG-Name wird automatisch nachgeführt bei jedem Speichern. Unter Menü -Optionen -AM.Einstellungen -System -AcadM -Title kann mit dem Schalter DwgFileNameOnly eingestellt werden, ob nur der Dateiname oder auch der Pfad eingetragen wird. Vorsicht beim Herumfummeln im Systemeditor. Falsche Einstellungen können das Mechanical abschießen. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasPfeuffer
Hallo Tobias, das Schriftfeld ist ein Block, den du an deine Wünsche anpassen kannst. Durch Einfügen eines Attributs mit dem Schlüsselbegriff als Name erkennt das Mechanical, was zu tun ist. Weiter Infos findest du in der Mechanical-Hilfe zu Schriftfeldern Du kannst auch deine eigenen Schriftfelder erstellen. Die verfügbaren Schriftfelder sind unter dem Autocad-Directory \amadm\gen\dwg\title gespeichert. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 04. Mai. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiasPfeuffer
AutoCAD 2005 stellt neu den Befehl SCHRIFTFELD (_FIELD) zur Verfügung. Damit ist jede Zeichnungseigenschaft, jeder benannter Tabelleneintrag (Layer, Block, Stil...), jede Objekteigenschaft (z. B. jede Länge einer Linie) als azzosiativer Text- oder Attributwert verwendbar. (Für dir RTEXT User gehen natürlich auch DIESEL-Ausdrücke) Ich such nur noch nach einer Möglichkeit, diesen Befehl auch in LISP-Programmen zu verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
