Thema: ACAD MDT2004 Einstellungen transferieren (393 mal gelesen)
udo rutsche Mitglied Konstruktion und Programmierung Grosszelte (Membranen)
Beiträge: 32 Registriert: 06.04.2003 Laptop Dell Inspiron 9400 Windows XP SP3 nvidia geforce go 7800 CAD Inventor 2010
erstellt am: 03. Mai. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss meine Menü-Einstellungen (also was so an den 4 Rändern alles herumliegt) vom Laptop auf den Desktop übertragen. Gibt es da ein prfoessionelles Mittel? Das kann man natürlich auch von Hand machen... Weiter ist da ein Porblem, das kommt daher, weil ich habe mal die 'Profile' gelöscht und jetzt kommt in den 'Optionen' nur noch ACAD, die weiter rechts liegenden Reiter betr. 'MEch.Desktop' sind weg. Wie kann man die wenigstens wieder hereinbringen? Danke für einen Tip Udo.
------------------ unbekannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 03. Mai. 2004 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo rutsche
Hallo Udo, Also, was Du auf jeden Fall machen solltest ist Dein Profil zu exportieren und am Laptop wieder importieren. Es bleiben zwar immer noch ein paar Feinheiten auf der Strecke, aber sollte doch ca. 95% abdecken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich habe einige Profile schon importiert; nur fehlen mir im Endeffekt die MDT -Reiter in den OPtionen. Ich kann ja alles neu installieren, suche aber erst mal den schnelleren Weg: wie kommen die Reiter für die Optionen in AMDT wieder zurück? Danke Udo. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo rutsche
Hallo Udo, Normalerweise musst Du das MCADPP Profil löschen, und wenn Du MDT das nächste Mal startest, wird es aus Default-Einstellungen neu erstellt. Die meisten Benutzeranpassungen gehen aber dabei verloren. Und aus irgendeinem Grund hakelt und spinnt dieser Vorgang manchmal beim MDT2004. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2004 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 04. Mai. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo rutsche
Hallo Udo, du solltest beim Exportieren und Einlesen des Profils sinnvollerweise als Admin an den Stationen angemeldet sein. Das gilt auch für das Löschen und Kopieren von Profilen. Es kann da schon mal hakeln, wenn dir als normalem User irgendwelche Berechtigungen fehlen, da bei den Aktionen ein Zugriff auf die Registy von Windows erfolgt. Falls bei dir ein VANILLA Profil oder ACAD Profil aktiv ist, kann die Mechanical-Erweiterung im Menü fehlen Das richtige Profil ist MCADPP, wie Leo sagt. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, ich bin immer der Admin; ich lösche auch mal etwas, was man vielleicht nicht sollte. Ich habe nun MDT2004 neu drüber installiert, und alles scheint ok. Da ich aber ACAD2004 (wegen der Dateikompatibilität zu ACAD2000) und parallel AMDT2004 (wegen der Vorteile beim Zeichnungen erstellen) laufen habe, muss ich bei jedem Booten (kommt leider ca. alle 3 TAge vor) das Profil neu bestimmen. Denn das Prog merkt sich nicht, welches ich als aktuelles hatte. Gibts da einen Tip? Gruss und danke. Udo. www.formem.com ------------------ unbekannt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udo rutsche
Hallo Udo, die angelegten Profile sind eigentlich in allen 3 AutoCAD-Umgebungen (MDT, nackt, Mechanical) verfügbar. Geladen wird dann normalerweise das eingestellte Profil für die jeweilige Umgebung. Da die Befehle, Menüs, etc in jeder Umgebung abweichen, sehe ich nur die Möglichkeit, für jede Umgebung einmal ein passendes Benutzerprofil zu erstellen. Du kannst jedoch beim Starten von AutoCAD das Laden eines bestimmten Profils erzwingen. (siehe Hilfedateien) Jedoch machen z.B. Werkzeugkästen des MDT in der nackten AutoCAD-Umgebung keinen Sinn. Grüße MAnfred
