Thema: Ellipse aus Linien (815 mal gelesen)
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004 Intel Core i7-2600 14 GB RAM nVidia Quadro 600 1,0 GB<P>Windows 7 SP 1
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen, gibt es im MDT6 einen Befehl der aus Ellipsen Liniensegmente macht? So ähnlich wie AMUNSPLINE das bei Splines macht. Danke für eure Hilfe Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4184 Registriert: 17.05.2001
erstellt am: 03. Mai. 2004 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Hallo, nicht das ich wüsste, sollte aber auch kein Problem sein, das mit LISP zu realisieren. Wenn es einmalig ist, dann hilft dir vielleicht schon der Befehl Messen oder Teilen. Dann kannst du schnell die Linie von Hand zeichnen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 03. Mai. 2004 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Hallo, Also gehen geht's schon, ist nur etwas umstaendlich. Man kann die Ellipse als "Daten" exportieren. Eine der aufgezeigten Moeglichkeiten ist Windows *.wmf. Daraufhin wieder importieren als Windows Metafile. Zweimal explodieren und -- Voila! Man muss nur beim Importieren auf den Massstab achten und die Liniensegmente koennten vielleicht fuer manche Geschmaecker etwas zu kurz sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 04. Mai. 2004 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Na, wenn du schon MDT und damit AMUNSPLINE hast, dann vesetze die Ellipse z. B. 1 mm nach aussen, danach diese versetzte Kontur (das ist bereits ein Spline) wieder 1mm nach innen und dann AMUNSPLINE. Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, Danke für eure Antworten. ist ja alles ganz schön Aufwendig und nur weil meinem CAM-Modul Splines und Ellipsen nicht schmecken. Ich glaub ich brauch ein neueres CAM. Gruß Dietmar ------------------ DA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bobman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 27.11.2003 MDT 2004 DX
erstellt am: 04. Mai. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
DidiD Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2005 SP1.1 IV9 SP2, P4 3.8GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 04. Mai. 2004 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dietmar A.
Hallo Dietmar, Direkt die Ellipse in einen Spline umwandeln geht mit dem Befehl _amfitspline. Wenn Du die Daten in Deinem CAM-Programm brauchst, Dein CAM-Programm Polylinien unterstützt, einfach als DXF-12-Version abspeichern. Die Ellipse wird dann in eine Polyline bestehend aus Geraden umgewandelt, da Autocad-12 keine Splines kannte. Am sinnvollsten für die NC-Bearbeitung ist die Interpolation mit Kreisbögen - damit können die Steuerungen am meisten anfangen. Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
