Thema: Gewindedarstellung ist fehlerhaft (990 mal gelesen)
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
Hallo Roland, Dafür habe ich zwar keine Lösung, aber es wundert mich nicht, denn MDT hatte traditionell immer schon Probleme, wenn ein gewinde über Zwischenräume hinweg darzustellen waren. Meist hat er früher die Gewindelinien durchgezogen. Das Ganze ist ja eine eher ungewöhnliche Situation im Maschinenbau, die auch fertigungsseitig Probleme aufwerfen kann. Als Abhilfe könntest Du zwei Teilgewinde anbringen und diese gemeinsam reihenanordnen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
Hallo Jaro, eine Lösung weiss ich zwar nicht, aber möglicherweise hängt es damit zusammen, in welcher Reihenfolge und von welcher Stelle aus die Gewindebohrungen bzw. die Nut und die Reihe erstellt werden. Der Versatz im Gewinde sieht so aus, als hätte er die Breite der Nut. wahrscheinlich kannst du das Problem lösen, in dem du die Gewindebohrungen erst nach dem Erstellen der Nut einfügst. Bei uns tritt z.B. folgendes Mysterium auf: Eine Platte erhält eine Bohrung (Kühlkanal). Auf beiden Seiten soll ein kurzes Stück Gewinde vorhanden sein zum Einschrauben der Fittinge. Die Bohrung durch die Platte hat den Kernbohrungsdurchmesser des Gewindes. Egal, ob man eine Gewindedurchgangsbohrung und ein Sackloch gegenüber erstellt oder zwei Sacklöcher, die sich in der Mitte der Platte treffen, es fehlt in der Zeichnungsansicht immer auf EINER Seite die Darstellung der Gewindelinien. Der Fehler betrifft MDT 6, MDT 2004. Also schreiben wir in der Zeichnungsableitung "Gewinde beidseitig" dran... Grüße Manfred
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
Hallo Manfred, Dies ist ebenfalls ein altbekanntes Problem von MDT (ebenso wie ein Aussengewinde auf eine glatte Welle von beiden Enden her). Ich sehe dies mittlerweilen als positiv: Eigentlich entspricht keines der problembehafteten Features einer wirklich korrekten Vorgangsweise in der Werkstatt. Und MDT funktioniert bekanntlich am Allerbesten dann, wenn man genauso modelliert wie es in der Werkstatt gefertigt wird. In Deinem Fall wäre also ev. eine Tieflochbohrung mit einem eigenen Bohrer (und damit eigener Durchmesser) fällig, und da dran von beiden Seiten das Gewindesackloch. Mit dem werkstattüblichen WA das Kernloch durchzubohren kann sich MDT halt nicht anfreunden <G> Im Fall der glatten Welle muss man halt einen Freistich dranmodellieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
Stadler Mitglied selbstst. Dipl.Ing. (Maschinenbau)
Beiträge: 23 Registriert: 10.12.2002 XP-prof.Sp1 Pentium4-3.2GHz, Nvidia Quadro4 980XGL MDT 6-SP4 Inventor 5.3-SP2 SE-V16, SP4
erstellt am: 06. Mai. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jaro
Hallo Jaro, hast du schon überprüft wie das Koordinatensystem beim Bemustern liegt - muß rechtwinklig zur Bohrung sein. Wenn einer der Pfeile(Spalten-Zeilen) in Richtung Bohrung zeigt gibt es einige Kuriositäten. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
