Thema: Winkel- Bestimmung (1036 mal gelesen)
Micha_2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 132 Registriert: 03.12.2003 MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT User, ich habe 2 Bauteile die im Zusammenbau in einem unbestimmten Winkel (d.h. keine Winkelabhängigkeit) in einer entsprechenden Ebene zueinander geschwenkt sind. Ich möchte im Modellbereich einfach nur die entsprechenden Flächen anpicken - und MDT sagt mir dann wie der entsprechende Winkel zwischen den beiden Objekten (Flächen) ist - ist doch ganz einfach - oder? Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bobman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 27.11.2003 MDT 2004 DX
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, auf ein neues Einen Befehl für deine beschriebene Anforderung ist mir nicht bekannt. Das Problem muss man mit einem Workaround lösen, wobei man den konkreten Fall genauer beschreiben sollte - Zeichnungsansicht erstellen, so das man im Layout den gesuchten Winkel bemassen kann - Arbeitsebene auf die jeweilige Fläche legen und die Lage dieser Ebenen dann abfragen. - deine Konstruktion so aufbauen, das der gesuchte Winkel als definiertes Element in der Konstruktion enthalten ist. Damit kennt man diesen Winkel auch immer. - Hilfskonstruktion zwischen den beiden Flächen erstellen, die den Winkel dann angibt Wenn du einen konkreten Fall hast, bitte genauer beschreiben ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bobman, Hallo Eberhard, Genau das wollte ich eben nicht (Bemaßen in einer 2D- Ableitung - oder Hilfkonstruktion). Ich kann auch keine Winkelabhängigkeit zwischen den beiden Einzelteilen festlegen (Einzelteile sind importiert - wobei jegliche "Intelligenz" verloren gegangen ist). Es muss doch möglich sein sich den Winkel in einer Ebene zwischen 2 Einzelteilen im Modellbereich anzeigen zu lassen - scheinbar nicht für MDT. Trotzdem Danke Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, es ist möglich, den Winkel im Modellbereich auf folgende Weise zu "messen": Du kannst auf zwei Körperkanten der verschiendenen Einzelteile jeweils eine Linie legen. Die Linien müssen nicht in der gleichen Ebene liegen oder einen gemeinsamen Schnittpunkt haben. Dann mit Power-Bemaßen-Winkel beide Elemente als Winkel bemaßen. Der Winkel wird in der aktuellen XY-Ebene des BKS angezeigt. Also vorher das BKS passend ausrichten bzw. "BKS pro Ansicht aktivieren" einschalten und eine der vordefinierten ANsichten verwenden. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Wenn die beiden Flächen "windschief" im Raum liegen, funzt das nicht. Deshalb noch mal die Frage: Was ist eigentlich deine GENAUE Aufgabenstellung? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Freunde, Die Frage nach der "genauen" Aufgabenstellung ist hier berechtigt - ohne weitere Randbedingungen gibt es unendlich viele mögliche Antworten. Eine typische Randbedingung wäre z.B. "der minimale Winkel", also wenn man genau in die beiden Flächen gemeinsame Gerade blickt. Dies ergibt bereits auch die richtige Antwort: Richte das BKS so aus, dass Z kollinear mit der gemeinsamen Geraden liegt, und setze z.B. ein BEM/Winkel oder ein Powermaß. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der Zusammenbau wurde leider nicht mit einem autodesk - Programm hergestellt, er wurde ins MDT importiert, die Aufgabenstellung ist ganz simple: wie lautet der Winkel zwischen den jeweiligen Flächen zweier Einzelteile in einer Ebene - ohne hierbei mit Skizzen, Hilfskonstruktionen und auch nicht einer Zeichnungsableitung arbeiten zu müssen. soweit zu den Randbedingungen mfg Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, Also ich nehme jetzt mal an, Du meinst mit dem Winkel den kleinsten eingeschlossenen Winkel, wie ich schon vorhin beschrieben habe. In MDT geht's nicht ohne Umwege, es gibt keinen "direkten" Befehl dafür. IMHO hast Du folgende Optionen: - Teile in IV einlesen, da gibt's den gewünschten Befehl - Im MDT, eine der vielen vorgeschlagenen Wege beschreiten
