Thema: Vorlage ändern (335 mal gelesen)
Anarchie 99 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hat schon mal jemand das Problem gehabt, das er in einer Zeichnung,bzw Zusammenbau, feststellt das die falsche Vorlage geladen ist? Und hat jemand da eine Idee wie ich besagte Vorlage ändern kann ohne meinen Zusammenbau neu zu machen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Zitat: Original erstellt von Anarchie 99: das geht aber nur teilweise, es wird aber noch immer die falsche Stückliste geladen.Trotzdem danke
Hallo Anarchie, bitte um genauere Erläuterung ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, wir haben ein bestimmtes Stücklistenformat welches wir benutzen. Da ich aber letzte Woche die falsche Vorlage hatte, habe ich eben genannte Stückliste nicht mehr sonden ein anderes Format. Habe aber noch nicht heraus gefunden wie ich das ändern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Nochmal, wenn du von Stückliste sprichst, kann das vieles bedeuten: - Konfiguration Stücklistendatenbank - Teileliste - Maskendatei für den Ausdruck der Stückliste Also Problem bitte genauer beschreiben ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
