Thema: externe Teile lokal ohne _amcatalog?? (823 mal gelesen)
mkmumem Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 13 Registriert: 14.04.2004 Celsius 460, W2K, SP4 1 GB RAM, ATI Fire GL4 MDT5 SP4
erstellt am: 20. Apr. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich würde ganz gerne den Zusammenbaukatalog umgehen und bin deshalb auf der Suche nach dem Klartextbefehl, der externe Teile in Baugruppen lokal schreibt. Bin bis jetzt leider noch nicht fündig geworden. Arbeite noch mit MDT5, habe aber auch unter MDT6 nichts gefunden. Hat von Euch jemand dieses Problem schon mal gelöst? Gruß Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 20. Apr. 2004 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkmumem
Hallo Manu, da sehe ich leider keine Alternative zum AMCATALOG. Meist führen Operationen zur Überlistung des Katalogs (genauer gesagt der inneren Struktur des Zusammenbaus) zum Totalschaden der Datei. Zum Beispiel den Befehl WBLOCK oder die Zwischenablage oder Drag+Drop sollte man im Zusammenhang mit parametrischen MDT-Teilen niemals verwenden. Eventuell findest du im Lisp-Forum jemanden, der für solche Aufgaben wie deine eine Lisp-Routine geschrieben hat. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkmumem
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, das hatte ich schon probiert, ich kriege aber nur die Meldung "-AMCATALOG Unbekannter Befehl "-AMCATALOG". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe." ---- Korrektur, die Fehlermeldung kommt nur dann, wenn amcatalog in der MDT Session noch nicht ausgeführt wurde. Wäre aber der Fall, da ich ja das lokal schreiben automatisieren will. Hinzu kommt, daß der Befehl leider keine Optionen anzeigt, sondern den Dialog zum einfügen weiterer Teile bringt. Und ich daher immer noch nicht weiß, welchen Befehl ich in Lisp absetzen kann, um lokal zu schreiben. Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkmumem
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkmumem
Hallo Manu, das hier: " die Fehlermeldung kommt nur dann, wenn amcatalog in der MDT Session noch nicht ausgeführt wurde" ist ein Bug in MDT 5, der sich auch anderweitig negativ bemerkbar macht. in einer neuen Session muss man amcatolog erst einmal starten, um Funktionen im Browser über RMT zu nutzen. Ansonsten werden bei Eingabe von -amcatalog die Befehlsoptionen in der Befehlszeile angezeigt ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GEBO Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 318 Registriert: 07.03.2001
erstellt am: 22. Apr. 2004 02:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkmumem
Zitat: Original erstellt von Manfred Zirk:Zum Beispiel den Befehl WBLOCK oder die Zwischenablage oder Drag+Drop sollte man im Zusammenhang mit parametrischen MDT-Teilen niemals verwenden. Manfred[/B]
woher hast du solche Informationen? bei mir ist das tagtägliches Brot über "drag+Drop" oder "kopieren/einfügen" zu arbeiten, mehr noch wenn über dies dann gehen auch anbindungen mit ein einziges Problem die teile müssen in die Stückliste über Stücklistendatenbankbearbeitung hinzugefügt werden, sonst habe bis jetzt keine Probleme damit bemerk. Über wblock kann nichts sagen da nur 2D oder Flächenmodele füge ich auf diese Weise ein. Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkmumem
Hallo Georg, Als altgedienter MDT-User hab ich so meinen Horror vor Zwischenablage und Wblock im MDT, wenn's MDT-Elemente betrifft. Das war früher der sicherste Weg in den Orkus <G> Mittlerweilen (ca. ab MDT6) gehts aber ganz gut, obwohl der empfohlene offizielle Weg immer noch über den Katalog läuft. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkmumem
Hallo Georg, wie gesagt, die Verwendung von AutoCAD-Befehlen zum Blockhandling (EINFÜGE, WBLOCK, XREF) sollte man nicht mit parametrischen MDT-Teilen verwenden, weil "unerwartete" Ergebnisse auftreten können. Selbst in der MDT 2004 Version steht das noch so in der Hilfedatei. Wenn du die Zwischenablage oder drag+drop in Verbindung mit dem Windows-Explorer verwendest, kannst du MDT-Teile normalerweise nur lokal einfügen. Lediglich beim Kopieren über die Zwischenablage bzw. drag+drop innerhalb des MDT zwischen gleichzeitig offenen Zeichnungsdateien lassen sich auch externe MDT-Teile wieder extern einfügen. Ansonsten existiert das Teil dann 2 mal (1 x lokal, 1 x original extern) Falls du Konstruktionen unter Verwendung alter Teile erstellst, dann wirds so leicht inkonsistent. Und das Handling mit der Zwischenablage funktioniert erst so einigermaßen ab MDT6. Bei MDT5 würde ich jedenfalls die Finger davon lassen. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
