Hallo Rudolph,
es ist sehr empfehlenswert, seine Zeichnungsableitung in Zusammenbauten über Szenen zu erstellen.
(d.h. es geht auch ohne Szenen)
Die Zeichnungsableitung ist dann entweder direkt parametrisch mit dem Modell verküpft oder mit einer oder mehreren Szenen verküpft.
Eine Szene kann man sich wie einen parametrischen Schnappschuss des Zusammenbaus zu einem bestimmten Zeitpunkt vorstellen.
Das betrifft zuerst die lediglich die Sichtbarkeit von Teilen.
Durch "Sperren" einer Szene werden auch Änderungen an Vorhandensein, Lage und Form von Teilen nicht mehr auf die Szene übertragen.
Die Sichtbarkeit von Teilen und ihre Lage zueinander sind dann
gespeichert und unabhängig vom Modellzustand.
Man kann diverse Szenen des Zusammenbaus erstellen und auch Teile
in der Szene nach Belieben ein - und ausblenden.
Der Vorteil der Szenen zeigt sich z.B. dann, wenn du im Zusammenbau
Teile ausblendest (Modellbereich) oder Teile hinzufügst oder entfernst.
Da ist oft erforderlich, wenn der Zusammenbau in einer anderen Datei
verwendet wird und man da noch herumkonstruiert.
Deine Zeichnungsansicht wird immer dann neu berechnet, wenn sich das Modell bzw. die Szene verändert.
Unterbindest du Änderungen an der Szene, bleiben auch die Zeichnungsansichten "alt".
Annsonsten können leicht Bemaßungen, etc. verloren gehen, wenn Teile im Modell z.B. lediglich unsichtbar gemacht wurden.
Manfred
