  Mechanical Desktop
  Farbeinstellung
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbeinstellung (727 mal gelesen)
RME1
Sehen Sie sich das Profil von RME1 an!   Senden Sie eine Private Message an RME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RME1
IV 2018
erstellt am: 07. Apr. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand erklären, wie man im Layout (MDT6) die Farben von Toleranzen und Passungen der Bemassung dauerhaft ändert/einstellt?
Gruß Rudi
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Apr. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
die Einstellungen in der Vorlagedatei folgendermassen vornehmen:
- Hilfsmittel > Mechanical Optionen > Normen > Layer/Objekte > Objekte > Bemassungstoleranz/Passung Text 2,5mm
Da kannst du die Farbe einstellen
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
RME1
erstellt am: 07. Apr. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eberhard,
vielen Dank, Punkte sind unterwegs.
Gruß Rudi
JensKraus
Feinmechanikermeister
Sehen Sie sich das Profil von JensKraus an!   Senden Sie eine Private Message an JensKraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensKraus
Inventor Suite 2010 SP1 & Inventor Prof. 2010 SP1/ WINXP Prof 64bit SP2
XEON W3520 2,67GHz / 8GB DDRAM / NVIDIA Quadro FX3800 / HP Z400 Workstation
erstellt am: 13. Apr. 2004 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RME1 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, danke
