| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Laden von Applikationen verhindern (258 mal gelesen)
gove Mitglied Selbständig
Beiträge: 48 Registriert: 27.08.2001 Shuttle SB65G2 PIV 2,8GHz FSB800, 1GB RAM WIN XP prof, ACAD2002 + ADT 3.3, HS7.1 SP3
erstellt am: 03. Apr. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , sehr viele Anwender haben ein Problem mit der Applikation HyperSteel 7.1 ! Vielleicht gibt es in der grossen Gemeinde jemanden der so ein Problem in ähnlicher Weise einmal hatte : Nach Schliessen der Applikation HyperSteel und Öffnen von ACAD werden trotzdem die Elemente von HyperSteel geladen. AutoCad ist also nicht original gestartet. Dies gibt vor allem beim Einsatz mehrerer Applikationen große Probleme ! Bis jetzt gibt es 2 Notlösungen : 1. In den Optionen/ObjektArx Laden nach Bedarf deaktivieren einstellen. Dann funktionieren aber nicht mehr alle Befehle der Applikationen ! 2. Den Installationspfad von HyperSteel umbenennen und danach ACAD nackt starten. ACAD meckert zwar beim Starten die fehlenden HyperSteel-Elemente an, aber die sollen ja auch nicht da sein, und nach der Prozedur lässt sich ACAD und eine andere Applikation normal verwenden ! --- Ich bin aber mit allen Anwendern dieser Applikation einer Meinung -> Das kann es nicht sein !!! Meiner Meinung nach muss es etwas mit der Datenbankanbindung zu tun haben ! Ich bin für jeden Hinweis dankbar ! Vielen Dank im voraus , Gordon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 03. Apr. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gove
Hallo Gordon, Genaueres könnten sicherlich erfahrene Hypersteel-User sagen, oder die Support-Leute dort. Meine Vermutung ist, dass die betreffenden ARX in die Desktop.rx oder die ACAD.rx eingetragen sind und dadurch bei jedem Neustart mitgeladen werden. Du könntest also als ersten Schritt dort mal nachschauen, und ev. entsprechende Einträge mal rauskommentieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank für den Hinweis dem ich entsprechend nachgehen werde. Leider ist durch die Übernahme des Softwarehauses z.Zt leider kein so tiefgreifender Support vorhanden. Alle warten auf die angekündigte neue Version. Da es aber viele Anwender gibt die wie ich mit der 7.1 weitermachen wollen, müssen die Bugs eben selbst ausgemerzt werden. Von der Hotline bekommt man nur die Antwort 1. oder/und 2. als Lösung vorgeschlagen, und die Entwickler sind fast alle nicht mehr greifbar ! Kann man nur hoffen, dass die neue Version gut programmiert ist ... und vor allem getestet ! Danke also nochmal für den Hinweis und alle die da evtl. noch kommen ! Gruß an die Gemeinde, Gordon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gove
| Anzeige.:
