Thema: Spline im MDT (395 mal gelesen)
Marcel S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 10.03.2004
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF Habe schnell eine kleine frage, welche eigentlich nicht hierher sollte aber ich bin mir sicher das ihr mir helfen könnt. Habe gerade von einem Kunden eine DWG-Zchng. bekommen auf welcher er eine Rondelle mit verschienen Ausschnitten hat. Das problem ist nun, das diese Ausschnitte (Rechtecke mit abgerundeten Ecken) in Spline Sind . Ich brauche aber nun die Linien und Radien. Kann mir jemand sagen wie ich diese bearbeite? Danke Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dietmar A. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 228 Registriert: 15.01.2004 Intel Core i7-2600 14 GB RAM nVidia Quadro 600 1,0 GB<P>Windows 7 SP 1
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel S
Bobman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 27.11.2003 MDT 2004 DX
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel S
Hallo, Splines sind keine Linien und Radien. Mit dem Befehl unspline kann mann sie je nach Voreistellungen in kleine Liniensegmente umwandeln. Wenn Du z.B. Radien mit tangentialen Linienübergängen brauchst, würde ich "von Hand" unter Verwendung der Objektfänge die Kontur nachkonstuieren. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Leider Funktioniert bei mir keiner euer befehle. besser gesagt, er erkennt keiner. Immer diese blöden splines. Die sind ja nun wirklich zu "fast" nichts nütze. Brauche hilfe. Der Kunde sitzt mir im Rücken Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel S
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel S
Hallo Marcel, "splines sind zu nichts nutze" Ich nehme an, Du hast selten Freiformen am Wickel. Um splines umzuwandeln musst Du unter MTD den Befehl amunspline in die Befehlszeile eingeben, bzw. Menü oder Icon. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeB Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 15.10.2003 AutoCAD Mechanical 6 Power Pack
erstellt am: 25. Mai. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel S
Hallo, ich habe auch wieder mit dem 2D-Ausblenden bzw. mit Splines Probleme. Diesen Befehl "amunspline" wollte ich auch mal ausprobieren aber mein AutoCad kennt diesen Befehl nicht! Was muss ich denn da für eine Version haben bzw. was muss ich tun? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marcel S
Hallo, der Befehl amunspline funktioniert wohl nur unter MDT . Wenn es Dir darum geht die splines auszublenden, würde ich diese mit Eigenschaften ändern auf einen bestimmten Layer packen und diesen dann ausschalten. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
