| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Rendermaterialien speichern (763 mal gelesen)
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem mit dem Renderer in MDT 5. Genauer gesagt mit der Materialbibliothek. Und zwar folgendes: Wenn ich ein neues Rendermaterial definiert und alle Einstellungen (Farbe, Umgebung, Reflexion, Rauheit, etc.) getan habe möchte ich nun dieses Material in einer Materialbibliothek ablegen, damit ich es in einer neuen Zeichnung nicht noch einmal definieren muss. Ich habe dazu eine neue Materialbibliothek angelegt und das neu definierte Material mittels Exportieren darin gespeichert. Erstelle ich nun eine neue Zeichnung und möchte das vorher definierte Rendermaterial zuweisen, gehe ich in die Materialbibliothek, öffne meine neue Bibliothek und Importiere das Material. Klicke ich nun auf Voransicht erscheint nur eine grüne Kugel und die eigentliche Materialdefinition ist verschwunden, auch nach dem Zuweisen und Rendern der Zeichnung ist vom ursprünglichen Material nichts mehr zu sehen. Weiß jemand wie ich definierte Rendermaterialien dauerhaft in einer Materialbibliothek speichern kann? Ist das ein Problem von MDT? Mache ich irgendetwas falsch? Gibt es evtl andere Möglichkeiten dafür? Für Eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß Peabody
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren -->
Die definierten Materialien bestehen nicht aus Texturen sondern nur aus Farb- und Attributsdefinitionen, d.h. es gibt keine separaten Dateien. Die Materialbibliothek (Material.mli) befindet sich im Support Verzeichnis, dort wo auch die anderen, vorgegebenen MLI-Dateien sind. |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peabody Bei mir funktioniert das exportieren in eine neue Materialbibliotheke problemlos... - Ich mache im Supportverzeichnis eine Leere Textdatei (mit Notepad) auf und nenne sie z.Bsp Meine Materialien.mli (Windows motzt dann wegen der Endung, aber das kann man ignorieren). - dann definiere ich im MDT meine Rendermaterialien (Oberfläche, Reflexion usw.). _ dann erstelle ich einige Testteile (wenn ich nicht schon welche hab) und weise denen die Materialien zu und prüfe, ob die Materialien auch so aussehen wie ich es will (Testrender mit Raytracing). - Wenn mir die Materialien gefallen, exportiere ich sie in die Leere MLI-Datei und speichere jene am Schluss wieder(!!) - Nun verlasse ich MDT und starte es wieder neu erstelle einige Teile (oder lade welche) und gehe in die Materialbibliotheke - Dort lade ich meine MLI-Datei wieder (und finde dort auch meine Definitionen wieder) - Nun importiere ich die gewünschten Materialien und weise den Teilen die entsprechenden Materialien zu - Am schluss stelle ich den Renderer wieder auf Raytracing (und aktiviere allenfalls die Schatten und der gleichen wieder) - Testrender - et voilaz! Wichtig ist wie CAD-Huebner schon gesagt hat, dass die Pfade zu den Texturdateien in den Optionen bei den Texture-Maps-Suchpfaden angegeben sind, falls Du Texturen in Deinen Materialien (Farblich oder Reflexion oder was auch immer) vewrwendet hast. MDT durchsucht keine Unterverzeichnisse. Also wenn Du wie ich Diene Rendermaterialien in Unterverzeichnissen (Metalle, Holz, Kunststoffe usw) geordnet hast, musst Du alle diese unterverzeichnisse in Deine Suchpfade aufnehmen. Und ganz am schluss musst Du natürlich immer den Renderer entsprechend einstellen (Photoreal, Raytracing) sonst werden die Materialien nicht gerendert Gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2004 21:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alexander, erstmal vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Leider konnte mein Problem damit nicht gelöst werden. Das Hauptproblem besteht nach wie vor darin, dass das importierte Material anders aussieht wie das Exportierte. Mittlerweile konnte ich die Hauptursache aber etwas eingrenzen. Folgendes dazu: - Ich erstelle in Zeichnung 1 ein Rendermaterial und exportiere es in eine *.mli Bibliothek. - Nun öffne ich Zeichnung 2 und importiere das neu erstellte Rendermaterial aus der *.mli Bibliothek. - Mit Hilfe der Voransicht sehe ich dass das Material anders aussieht. - Es hat sich eine Einstellung geändert. In den Materialeinstellungen unter Reflexion habe ich bei 'nach ACI' ein Häkchen gesetzt. Nach dem Import ist dieses Häkchen verschwunden und es steht der Wert 0,44 bei Farbdefinitionen Rot, Grün, Blau. - Dies tritt auch bei den Einstellungen von Farbe/Muster auf, nur anders herum, d.h. es ist nach dem Import ein Häkchen bei 'nach ACI' und die Farbdefinition ist verschwunden. Dieses Problem tritt bei uns übrigens bei beiden verwendeten Rechnern auf. Falls noch jemand eine Idee hat. Ich bin für alles offen ;-) Gruß Peabody |
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peabody OK! Ich konnte Dein Problem nachvollziehen. Offensichtlich ist mir das nie aufgefallen... (warum eigentlich nicht?). Ich muss in Dem Fall mal meine Materialien abchecken. So wie's aussieht, habe ich doch zu wenig in AutoCAD/MDT gerendert, als dass mir das aufgefallen wäre (ich rendere sonst eher in einem Programm mit mehr Möglichkeiten wie Cinema 4D). Vielleicht fine ich noch einen Trick..... Werd mal sehen, ob ich zwischen den "Bergen", die ich momentan auf dem Tisch hab' mal noch Zeit fine mich damit zu beschäftigen So long Gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alexander, heißt das, dass Du daselbe Phänomen bei Deinen Materialien hast? Wenn Du eine Lösung wüsstest, wäre ich Dir echt dankbar. Schon jetzt aber tausend Dank Gruß Peabody |
erstellt am: 15. Apr. 2004 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich habe das Problem mit AutoCAD 2004 / MDT 2004 versucht nachzuvollziehen. Und es ist reproduzierbar Es klappt alles, wenn unter Reflexion "Sperren" aktiviert ist. Beispiel: Material TEST definieren mit Farbwerten 0.9 0.5 0.1 (orange) unter Farbe Muster (ACI nicht gewählt) Umgebung Sperren aktiviert Reflexion Sperren aktiviert Export in eigene Materialblbliothek (Mini.mli) Neue Datei Öffnen, RMAT starten und Material aus Bibliothek importieren, alles wie bei der Erstellung. Alles Gut. Aber Setze ich aber bei Reflexion statt "Sperren" "ACI" aktiv, ergibt sich das bereits beschriebene Fehlverhalten (ACI-Aktivierung von Reflexion nach Export in MLI und Import in neue Datei plötzlich bei Farbe/Muster). Aber den Farbwert für die Reflexion zu sperren, d. h. den Farbwert von Farbe/Muster zu nehmen ist doch völlig o.k, ich kann keine Unterschiede erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2004 21:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CAD-Huebner, Du hast recht. Jetzt klappt das Exportieren und Importieren der Materialien ohne Probleme. Tausend Dank. (Leider kam ich erst jetzt dazu Deinen Tipp zu probieren.) Gibt es für dieses Verhalten vom Acad-Renderer eigentlich eine logische Erklärung? Da Du schreibst, dass Du mit Acad 2004 arbeitest und ich mit Acad 2000, scheint dieses Problem ja schon länger zu existieren. Naja, hauptsache es funktioniert. Es war nämlich ganz schön umständlich die Materialien jedesmal aufs neue anzulegen. Nochmal vielen Dank Gruß Peabody |
| Anzeige.:
