Thema: Berechnungen (923 mal gelesen)
Friderich Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 09.01.2004 Windows XP Professional V 2002 Service Pack 1 hp workstation xw4100 intel pentium 4 2.80 Ghz 1.00 GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum habe wieder mal ein Prob mit einer .idw-Zeichnung, welche ich in MDT importiert habe, um die Flächenmomente zu rechnen. Mit dem Befehl aminertia bringe ich es einfach nicht fertig, die zwei H-Profile zusammen zu rechnen und das Trägheitsmoment zu ermitteln. Kennt sich da jemand besser aus bei der Problematik IV-MDT???? Gruss Fredy
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2004 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo, Ich hab das mal versucht nach zu vollziehen. Nur etwas geschummelt hab' ich schon, Inventor habe ich erst gar nicht bemueht. Aber auf dem angehaengten Bild kann man eigentlich sehen, dass alles in Ordnung ist. Auf der linken Seite sind die Daten fuer den Doppel-Traeger und auf der rechten fuer den einzelnen in der Mitte zum Vergleich. Ich hab' mir nicht die Muehe gemacht das nachzurechnen, weil die Daten eben einwandfrei aussehen. Gruss, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter ja, das es funktionieren kann, weiss ich, aber wie? Wenn ich den Befehl AMINERTIA nehme, erkennt MDT die Kontur offenbar nicht. Gibt es da auch so ein Analysetool wie im IV? Oder sonst was, das weiterhelfen kann? Gruss Fredy ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 31. Mrz. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo Fredy, aus deinem Bild werd ich nicht ganz schalu. Kann es sein das die Kontr der Träger nicht korrekt bzw. nicht ganz geschlossen ist?
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Friderich Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo, Mit dem Schraffieren hat das wenig zu tun - auch nicht indirekt. Du musst schon darauf achten, dass das Teil eine gesclossene Polylinienkontur darstellt. Ich weiss nicht, ob das der Fall ist wenn man von IV importiert. Sonst muesste man schon vor der Berechnung alle Elemente konvertieren und aneinander anhaengen. Gruss, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 31. Mrz. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo Clayton, alternativ kannst du das gewünschte Profil bzw. Fläche mit Linien nachzeichnen. Dann Befehl REGION ausführen und die Linien zu einer Region vereinigen. Bei komplizierten Konturen mehrere Regionen erstellen und dann mit VEREINIGUNG, etc. "zusammennageln" Dann lassen sich die Flächenmomente, etc mit _MASSPROP abgreifen. Das klappt nicht nur im Modellbereich, sondern auch im Layout, z.B. auf Schnitten. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Immanitas Mitglied Projektierer
Beiträge: 58 Registriert: 28.05.2003 Dell Workstation PWS650 Xeon CPU 2.80GHz,WinXP Pro V2002 SP1, 1GB DD-RAM, NVIDIA Quadro FX500, Treiberver. 5.3.0.3 IV8 SP1
erstellt am: 25. Okt. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Friderich
Hallo Leute, falls noch Interesse besteht!!!! Ich habe einen Befehl gefunden, mit dem man die Kontur schließen kann ohne sie aufwändig nachzuzeichnen. und zwar: Eingeben "pedit" eine Linie auswählen Frage: Soll es in eine Polylinie verwandelt werden > ja Option "Verbinden" auswählen Und mit Fenster das ganze Objekt auswählen Bei Hohlprofilen muss die Innen- und Außenkontur je einmal geschlossen werden. Ich hoffe ihr könnt diesen Hinweis noch brauchen Gruß Immi
