Thema: NC-Daten (434 mal gelesen)
Marco29 Mitglied Technischerzeichner /Teilkonst.
Beiträge: 4 Registriert: 20.02.2004 Mechanical Desktop6, Invetor7,
erstellt am: 27. Mrz. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir Helfen ist Wichtig. Bin zur Zeit im Praktikum und soll dort aus 2-D Zeichnungen CNC bzw. NC Dasten machen. Mit MDT5 war das kein Proplem aber wie mache ich das mit MDT6. Im Vorraus Danke Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 27. Mrz. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco29
erstellt am: 27. Mrz. 2004 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In MDT5 gibt es den Befehl NC-Daten er befindet sich im Regiester Kurvenscheibe dieser Befehl fehlt im MDT6. ich habe eine Polylinie gezeichnet und mit bem Befehl NC-Daten konnte ich dann die x-y Daten auslesen. Ich brauch diese Daten damit ich ein CNC Programm Schreiben kann. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 28. Mrz. 2004 04:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco29
Ich habe leider MDT5 nicht mehr, kann mich allerdings erinnern, dass man mit Genius 14 die Kurve anclicken konnte (und damit ist jede Kurve gemeint), um die Daten zu erzeugen und ich nehme an, dass Autodesk das einfach uebernommen hatte. Allerdings ab MDT6 geht das nicht mehr. Die Kurven sind festgelegt nach dem Profil, das man ausgewaehlt hat und werden gespeichert. Die NC-Daten sind dann nur noch dafuer vorhanden. Die haben sich wohl gedacht, hier geben wir was umsonst weg, lass uns man das gleich abstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2012 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon W3565 3,2GHz 12 GB Ram WIN 7 Prof SP1
erstellt am: 28. Mrz. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco29
Hallo zusammen, die Kurvenscheiben stammen aus den Ursprüngen von Genius und sind immer weiterentwickelt worden. In Mechanical Power Pack 6 (2D) gibt es diese Funktion noch. Hier kann man sich auch eine DXF-Datei der SPLINE ausgeben lassen. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
murphy Mitglied
Beiträge: 1137 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 28. Mrz. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco29
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 28. Mrz. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco29
Das stimmt nicht ganz. Ich habe da mal eine *.pdf File angehaengt. Die Punkte auf der Spline sind die Kontrolpunkte - wie gehabt. Die zusaetzlichen sind die Daten fuer NCC - ich hab' sie etwas verschoben, damit man es besser erkennen kann. Es ist als ob man einen 1.5 mm Fraeser verwendet. Der Unterschied? Im ersten Fall sind es Kontrolpunkte fuer die Spline, die entweder auf der Spline liegen oder auch nicht. Im zweiten Fall sind es mehr, da man die Toleranz zwischen dem Gradlauf des Fraesers und der Kurve spezifizieren kann und damit die Fehler in Grenzen haelt. In MDT 2004 DX ist das moeglich, aber wie gesagt nur mit den vorgegebenen Cam Kurven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002 MDT 6 PP auf WIN 2000
erstellt am: 20. Apr. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco29
