Thema: Hilfe tut Not!!MDT 6 startet nicht mehr nach inst. SP3 (410 mal gelesen)
Buster Mitglied Konstr./Werkzeugmacher
Beiträge: 12 Registriert: 06.05.2002 WIN 2000 MDT6 IV5
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich alles gemacht habe wie in der Anleitung stand! Bekomme ich diese Fehlermeldung!! Bin Admin! und hatte bei inst. die Original CD drin! Andererseits wie bekomme ich SP3 wieder runter??
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buster
Hallo Buster, ist das immer noch das gleiche Problem wie in deinem Beitrag vom 27.Aug 2003? Bei XP braucht man den richtigen Patch für C-Dilla. Bin nicht sicher ob man bei W2K den auch benötigt. Aber vielleicht ist bei der Installation einfach was schief gelaufen und dann heist es "Auf ein Neues" ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja kann man so nicht sagen! Hatte zwischenzeitlich den ganzen Quark neu inst. lief auch ganz gut selten Abstürze nun habe ich in meinem Tran alles etwas auf vordermann gebracht WIN upgedatet u.s.w lief immer noch und heute wieder das Sp3 drauf und nach Neustart geht nix mehr! Würde ja wieder neu installieren aber das zusenden der Codes dauert immer so lange!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buster
Hallo Buster, für was ist der SP3? Sowohl bei W2K als auch bei MDT 6 gibt es SP4. Bei MDT 6 gehört zusätzlich noch die Datei assembly.arx ausgetauscht. Der SP4 für W2K ist wohl mit Vorsicht zu geniessen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 25. Mrz. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buster
Hallo Buster, könnte sein, das dein Windows-Installer nicht die Version 2 war. Mit der alten Version davon geht das Aufspielen des SPs in die Hose. Die aktuelle Version davon ist glaube ich nicht im SP3 für Win2000 integriert worden, erst in SP4. Grüße MAnfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred! Doch doch der Win installer war der neueste, wie gesagt hatte mal ein wenig Zeit und habe alles upgedatet leider auch den SP3 für MDT 6. Runter geht der wohl nimmer???? Muß ich MDT doch wieder neu installieren?? Heul! eberhart wenn ich den SP3 wieder runtergeworfen habe installiere ich mal SP4 und haue auch die arx mit rüber! Aber wie gesagt wenn..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensKraus Mitglied Feinmechanikermeister
Beiträge: 9 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buster
Vielleicht ist der Ansatz ja ein bisschen laienhaft, aber dennoch... Hab hier genau das selbe gemacht. Etwas Zeit, Windus Up, MD Up. Und einfach den SP4 gnadenlos drüber, assembly.arx habe ich hier noch nicht mal getauscht, interessanter Einwurf, wird probiert. Nach dem Up auf SP4 ging alles. Den SP3 wirst so einfach nicht mehr los, so mein aktueller bescheid. Kenntnisstand. Den Pach für CDilla braucht man übrigens nur für XP. Hoffe es hilft, Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buster
erstellt am: 08. Apr. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
