  Mechanical Desktop
  Zoom und Pan Befehl nicht rückgängig machen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zoom und Pan Befehl nicht rückgängig machen (1881 mal gelesen)
TK Elevator
Projektleiter Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TK Elevator an!   Senden Sie eine Private Message an TK Elevator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK Elevator
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Profis,
beim Bearbeiten meiner 1:1 Zeichnungen, auf der sich Objekte bis zu 50 m Länge befinden, stört es mich sehr, wenn beim klicken auf "Zurück" jedes Mal erst die ganzen vorherigen gezoomten und gepanten Ansichten abgespult werden.
Oft ändere ich zeichnerisch etwas an einem Teil, schaue es mir dann in verschiedenen Ansichten an und will es dann doch wieder rückgängig machen. Doch dieses ewigen zurückgezoome hat bei mir manchmal schon Schwindelanfälle zur Folge.
Kann man das abstellen?
Vielen Dank!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elevator,
Nein, im ACAD/MDTMechanical Desktop sind die Grafikoperationen echte Befehle.
Eine kleine Erleichteung gibts bei der Spacemouse und beim Orbit, da gelten sämtliche Teil-Befehle als 1 Grafikbefehl (d.h.nur 1 Schritt zurück).
Eventuell kannst Du Deinen Arbeitsfluss mit voreingestellten Ansichten verbessern?
mfg - Leo
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fahrstuhl,
wenn du Z anwendest geht MDTMechanical Desktop bzw. Acad imer nur einen Schritt zurück und man drückt dann schon mal ´ne Weile Return um wieder an den gewünschten Punkt zurück zu kommen
Aber es gibt den guten alten Acad Befehl Zurück mit seinen verschiedenen Optionen.
- Anzahl der Rückwärts-Schritte eingeben, Standard ist 1
- ZURÜCK M setzt eine Markierung zu einem bestimmten Zeitpunkt, mit ZURÜCK R kann man diese Markierung wieder anspringen
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
TK Elevator
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forenuser,
danke für Eure schnelle Antwort.
Eberhard's Antwort mit den verschiedenen Zurück-Optionen klingt recht interessant. Das mit Zurück M und R habe ich gleich probiert - und natürlich nicht geschnallt. Kannst Du mir nochmals genauer erklären, was für eine Markierung ich hier angeben muss?
Zu Leo: Ich muss wirklich wahnsinnig viel zoomen und Panen. Da lohnt sich, glaube ich, eine vordefinierte Ansicht kaum.
Danke und Gruß an alle!
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fahrstuhl,
du befindest dich in deinenm Modell/ZBau an einer Stelle wo du gerne zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückspringen möchtest
Befehl: Zurück > M
Dadurch wird an dieser Stelle eine Markierung gesetzt. Anschliessend zoomst und panst in deinem Modell das es nur so kracht. Dann willst du wieder an den bestimmten Punkt zurück.
Befehl: Zurück > R
Danach sollte der alte Zustand wieder hergestellt sein
TK Elevator
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Eberhardt,
funktioniert einfach klasse!
Mal schauen, wie ich es intelligent umsetzen kann.
Gruß!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elevator,
Der Vorschlag von Eberhard ist sehr gut.
Auch wir müssen den ganzen Tag "wahnsinnig viel pannen und zoomen", darum haben wir eine Spacemouse, mit der das Ganze eine Sache aus dem linken Handgelenk ist <G>
mfg - Leo
TK Elevator
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
zu Deiner Spacemouse kann ich nur sagen: Wir arbeiten mit Logitech Mouse Man Dual Optical. Die Daumentaste habe ich als Eingabetaste aktiviert (super zur Befehlswiederholung und -bestätigung), mit dem Scrollrad zoomen wir und mit gedrücktem Scrollrad wird gepant.
Damit lässt sich jedenfalls super arbeiten. Vielleicht kann ja jemand mit diesen Einstellungen was anfangen?!
Ist die Spacemouse wirklich noch besser?
Gruß!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Mrz. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elevator,
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Du 2D oder 3D arbeitest.
Bei 3D ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach eine Spacemouse/-ball absolute Pflicht, im 2D ist das ebenso eine Offenbarung.
Da kannst Du mit der linken Hand völlig transparent (mittendrin in den Befehlen) voll dynamisch zoomen+pannen, immer, jederzeit und mit fein abgestufter Geschwindigkeit (von sehr langsam bis gewaltig schnell), kein Vergleich mit dem Maustasten-Pan um je 1 Bildschirmstrecke.
Einzige Nachteile:
- Der Preis
- gute Hardware (Grafikkarte) nötig
- eventuell der Neid der Kollegen
mfg - Leo
TK Elevator
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leo,
Heißt das, dass man mit der Spacemouse nicht mehr die Befehle Zoom und Pan aktiviert? Werden dann beim Befehl "Zurück" nur noch die Zeichenbefehle rückgestellt und nicht mehr die Grafikbefehle? Hat man dann eine normale Maus rechts und links die Spacemouse??
Was kostet denn so ein Teil und wo bekommt man es?
Wir arbeiten übrigens hauptsächlich in 2D. Nur die parametrischen Berechnungen laufen über 3D ab. Was benötigt man denn für eine Grafikkarte??
Nochmalige Grüße!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Mrz. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elevator,
In dem Moment wo Du die Kappe der Spacemouse aus der Nullage bewegst, wird transparent der entsprechende Grafikbefehl ausgeführt, in dem Moment wo Du die Kappe loslässt wird die Ansicht in der momentan erreichten Grafikstellung stehen gelassen und ev. eine Art 3D-Regen durchgeführt.
Also läuft im Allgemeinen nur 1 Grafikbefehl ab, anstelle von -zig mal Pan/Zoom.
Zu den Kosten befragst Du am Besten einen Händler - erst vor Kurzem gabs z.B. Sonderaktionen im Zusammenhang mit einem ACAD-Upgrade.
Und am Besten besorgst Du Dir ein Demo-Gerät zum Ausprobieren - rechne aber jedenfalls ein paar Tage Gewöhnungszeit ein.
mfg - Leo
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2
Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 24. Mrz. 2004 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elevator,
bei www.Priumusonline.de gibts die Spacemouse für 500 € inc. USt
Die Umstellung auf die Spacemouse ist etwas gewöhnungsbedürftig,
aber dann merkt man doch, das man mit der normalen Maus deutlich weniger Meter machen muss.
Das Gerät von 3dconnexion macht einen soliden Eindruck, die Grundplatte ist aus Al-Guß, die Installation lief einwandfrei (USB)
Es empfiehlt sich aber, als Admin an der Station zu arbeiten, sonst hakelts schon mal. Das liegt aber an Windows.
Ein paar Lieblingsansichten (vorne, links, oben, ISO) kann man sich
auf die Tasten der Spacemaus programmieren.
Das Zoomen habe ich auf dem Scrollrad der normalen Maus gelassen.
Nachteilig ist jedoch, das man die linke Hand für Kaffeetasse, Zigarette oder Nasenbohren  nicht mehr frei hat...
Manfred
TK Elevator
erstellt am: 25. Mrz. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, 500 Euronen dafür, dass man besser zoomen und panen kann??? Dafür bin ich nicht wertvoll genung. Mein Geschäftsführer würde einen Schreikrampf bekommen.
Also belasse ich es erst mal so wie bisher und versuche, mehr mit Zoommarkierungen zu arbeiten.
Gruß an alle!
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 25. Mrz. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spacemouse Fans,
in Sachen Spacemouse lohnt es sich auch mal bei ebay nachzusehen.
Gute gebrauchte werden hier für ca. Euro 100,- abgegeben
ELCOVISION 10 CAD APP für GIS, Vermessung und Kartografie, Messtechnik, Tiefbau
ELCOVISION 10 berechnet aus Bildern normaler Kameras oder Drohnen vollautomatisch hochgenaue und hochdetaillierte 3D Modelle und Punktwolken in nahezu Laserscanqualität. Diese Punktwolken können dann z.B. einfach nach BricsCAD für weitere Auswertung importiert werden.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 25. Mrz. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK Elevator 10 Unities + Antwort hilfreich
Das muss man auch ein wenig relativieren:
- vor ein paar Tagen ist mir ein Angebot auf den Tisch geflattert mit 1x Spacemouse und 1x Spacetraveller (also 2 Geräte) um ca.650,-
- bei ebay werden ältere Exemplare sehr billig verscherbelt
- immer wieder mal gibts auch Sonderaktionen, z.B. im Zusammenhang mit ACAD-Upgrade
mfg - Leo
