Hallo Lars,
Erste Hilfe:
• Im Mechanical Desktop unbedingt Desktop Prüfung auf "immer"
stellen
• Dateien, die vom Absturz betroffen waren - Baugruppen von
unten nach oben - prüfen:
Für jede, wirklich auch für das kleinste Teilchen unbedingt durchführen:
• RECOVER - DWG-Datei wird auf Strukturfehler überprüft
(ACAD) (nur Datenbankstruktur f. ACAD wird überprüft) Dann
Speichern.
• Dann: PRÜFUNG: Sobald die Datei wieder geöffnet ist, mit dem
Befehl PRÜFUNG die Zeich-nung z. B. auf "verschachtelte"
Beschädigungen, die WHERST nicht beheben kann, durchsuchen.
Dann Speichern.
• AMRECOVER - DWG-Datei wird auf Strukturfehler ACAD + MDT
überprüft. (Datenbankfehler, nicht Fehler der Variablen-
inhalte) Dann Speichern.
recover - ist für die Überprüfung der Integrität der normalen AutoCAD Zeichnungsdatenbank gedacht (ist auch im reinen AutoCAD verfügbar)
amrecover - steht nur im Mechanical Desktop zur Verfügung und kümmert sich um die Dinge die mit den MDT Befehlen erstellt wurden, also um die 3D Daten
AUDIT - nur MDT -Objekte werden überprüft (z.T. auch Variableninhalte, Datenbankfehler werden nicht behoben)
Bereinig - überflüssige Inhalte der Datenbank werden gelöscht, und die Datenbank wird komprimiert. (z.b. nicht verwendete aber definierte Layer, Schriften, Blöcke usw.) Dieser Befehl ist auch bei MDT wirksam, da auch hier eine Layer-Blockstruktur usw. vorhanden ist. Man sollte bereinig allerdings erst dann anwenden, wenn auch die Zeichnungsableitung erstellt wurde, da sonst Elemente fehlen können, die bei einer späteren Zeichnungsableitung zu merkwürdigen Ergebnissen führen können.
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
