Thema: Abwicklung eines Trichters (968 mal gelesen)
Anarchie 99 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 89 Registriert: 18.03.2004 Win xp Sp2 AMD Athlon 64 3200+ 2 Gb Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe hier wieder mal ein komisches Phenomen Habe einen Trichter gezeichnet, indem ich eine Skizze um eine Achse gedreht habe. Um nun die Abwicklung zu machen habe ich einen Schlitz in meinen Trichter extrudiert und ihm für den Anfang ein Mass 10 gesetzt. Abwicklung funktioniert. Nun möchte ich aber die genaue Abwicklung haben, also habe ich das Mass von 10 auf 1 bzw 0.1 versucht zu setzten, und siehe da meine Abwicklung ist nicht mehr möglich. Habe dann die Skizze grösser gezogen, damit sie über die Kanten hinaus geht, aber nichts. Wer kann mir helfen? Danke schon mal
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
erstellt am: 19. Mrz. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
erstellt am: 19. Mrz. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Mrz. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hallo Anarchie, Ich kann hier leider keine *.rar entpacken... Was ist denn da so riesig an Deiner Datei? Laut Deiner Beschreibung handelt es sich um einen Trichter, also ein geometrisch höchst einfaches Bauteil! Hast Du eventuell ein oder mehrere MDT-Biegefeature mit drin? Die sind eigentlich nicht als Blech-Funktion gedacht, und auch nicht für komplexere Biegungen, sondern nur dazu um "schnell mal ein Flacheisen übers Knie zu biegen". Ernsthafte Blechfunktionalität gibts in MDT-Zubehöprogrammen und im Inventor. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei ist 3Mb groß Nein, ich hab nur in einer Skizze meinen Durchmesser oben und unten angegeben, die Höhe und die Dicke des Materials. Alsdann habe ich diese Skizze um eine Achse gedreht (Voll), dann eine Skizze in die Mitte des entstandenen Trichters gesetzt und diese zu einer Seite heraus extrudiert. Der Rest ging dann ganz gut bis ich eben meine Maße ändern wollte. Hab nun etwas damit gespielt, die Skizze statt 360° nur 359.9° gedreht und die Skizze für die Extrusion weg gelassen. So geht es anscheinend ohne Probleme. Wäre trotzdem froh wenn jemand mir sagen könnte ob ich da einen Fehler gemacht habe oder ob es ein anderes Problem gibt an welches ich nicht gedacht habe. Danke Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 20. Mrz. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Hallo Anarchie 99, Du solltest die Frage im Inventorforum stellen. Ein Tip von mir: - für die Blechteile gibt es eine Sondervorlage (Blech.ipt). - da muß auch das Blech definiert werden. - Abwicklung wird im Inventor erstellt Benutze die Suchfunktion in dem richtigen Forum, da wirst Du fündig. @ Leo
das was er als *.RAR getarnt hat ist nur *.IPT. Gruß Peter K ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 23. Mrz. 2004 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anarchie 99
Ich weiss nicht, ob ich das so richtig mitbekommen habe, aber ich sehe das so, dass wenn der Kegelstumpf geschlossen waere, keine Abwicklung mehr moeglich ist, da es sich dann um ein solides Teil handelt. Wenn das nicht so waere und ein Spalt offen bleibt - durch Ungenauigkeiten in der Geometrie - ist es moeglich, dass beim Bearbeiten in der Maschine der Fraeser den Boden der Oeffnung erforschen will und bis auf 2m unter dem Staender der Fraesmaschine landet - bisschen uebertrieben, aber naja. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 23. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
