Thema: Konverter STEP (1316 mal gelesen)
Schimmy Mitglied
Beiträge: 135 Registriert: 13.04.2003 WinXPProf sp.2, PS Compass 5 easy, AIS11, DesignSpace 10
erstellt am: 17. Mrz. 2004 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Konstruktion soll auf der Homepage die eigenen Produkte zum Download bereitstellen. Wir haben uns für die 2 Formate dxf (2d) und stp (3d) entschieden. In MDT5 gibt es leider das stp-Format nur als Option und nach jetzigem Stand gibt es diese auch nicht mehr zu kaufen. Frage: Außer einem Update gibt es eine Drittsoftware von einem Anbieter, der dwg/sat-Zeichnungen (3d) in step und zurück in ein MDT lesbares Format konvertiert. Oder gibt es auch noch andere Lösungen? Gruß Schimmy
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 17. Mrz. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy, mit folgenden Programmen wird das funzen: - Cadoctor - Transmagic - CADfix - IronCAD IronCAD ist ein CAD Programm mit ACIS, Parasolid und Granite Kern, deshalb sehr vielen Schnittstellen und deshalb auch auch als Konverter geeignet. Die anderen sind reine Konverter mit sehr grossen Leistungs/ und Preisunterschieden. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich ein MDT 5 Arbeitsplatz mit Step Schnittstelle ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Schimmy, Meines Wissens ist die Step-Schnittstelle (und Andere) als 30-Tage-Testversion auf der CD dabei, also könnte man diese auf jedem PC mal 30 Tage lang arbeiten lassen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hallo Leo, bei MDT 5 musste die Step und VDAFS Schnittstelle separat gekauft werden und man erhielt dann auch eine extra CD. Glaube nicht dass die Schnittstelle auf der Programm CD ist ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Schimmy Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Möchte mich an dieser Stelle für euere Beiträge bedanken. Das die Konvertierungssoftware richtig Geld kostet, hätte ich nicht gedacht. Ich denke, das ein Update auf Inventor Series 8 sinnvoller ist. Gruß Schimmy
erstellt am: 18. Mrz. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Hi Schimmy, <<Das die Konvertierungssoftware richtig Geld kostet, hätte ich nicht gedacht.>> Da solltest Du mal die Preise für Schnittstellen/Konverter bei Programmen Wie CATIA sehen, da hälst Du die Autodesk-Preise für geringe "Geschenkgebühren" Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Beiträge: 9278 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 09. Apr. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schimmy
Mahlzeit! Auch ich habe manchmal XChangeworks in Betrieb. Vielleicht ist gerade das ein Problem, daß man sich nicht daran erinnert. Und zumindestens in der deutschen Version hat es eine kleine Macke bei mir: Irgendwo (wahrscheinlich in der Swfileconv.arx) steht MENULOAD statt _MENULOAD. Damit kann mein MDT nüscht anfangen, macht aber keine Umstände im Normalbetrieb. Im Skriptbetrieb von z.B. Mechanical 6 sieht es aber anders aus, z.B. bei der Batchkonvertierung nach Release 14 DWG. Da gab's immer 'n Crash, trotz mannigfach wiederholter Versuche meinerseits. Und das ging erst weg, nachdem ich zuvor Swfileconv.arx entladen hatte. Da musste nur erstma drauf kommen. Danach is' einfach ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
