Thema: Funktion ipt 2d Ableitung in Mechanical 2004 DX auch mit MDT 2004 möglich? (1329 mal gelesen)
KON1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 47 Registriert: 29.04.2002 Win2000 prof. SP3; MDT6 PP SP4 Dynamic Designer für MDT 2x Xeon 2.2 GHz; RAM 2048MB NVIDIA 900 XGL
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte gern wissen, ob es möglich ist 3d-Teile die mit MDT 2004 erstellt wurden, in der Version Mechanical 2004 DX eine 2d Ableitung zu generieren, so wie es mit Inventorteilen (ipt) zu machen ist? MfG KON1
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KON1
Hallo KON1, wie jetzt? Im Mechanical Desktop kann man schon immer eine 2D Zeichnungsableitung vom 3D Modell machen. - Menü Zeichnung Oder verstehe ich die Frage falsch? Befehl AMDWGVIEW im Zeichnungsmodus zum Erstellen von Ansichten der Teile und Zusammenbauten. Alle Konstruktionsänderungen werden in den Zeichnungsansichten automatisch aktualisiert. * und dann kann man noch unabhängige 2D Zeichnungen erzeugen: Ansicht exportieren ermöglicht das Exportieren von Zeichnungsansichtsdaten in ein neues Layout in der aktuellen Datei oder in eine externe Datei. Die Daten können in das Dateiformat DWG in das Dateiformat DWG einer früheren Version von AutoCAD, AutoCAD DXF, AutoCAD DWT oder Design XML exportiert werden. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KON1
Hallo Kon1, wenn Du meinst aus IPT eine 2D-Zeichnung mit Mechanical Desktop zur erstellen, dann geht das nur mit 2004DX Version (neue Begleiter-Datei). Die IAM-Dateien werden nicht unterstützt. Gruß Peter K ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, schon möglich das ich mich falsch oder unverständlich ausgedrückt habe. Ich erstelle mit dem MDT 2004 eine Zeichnung in der nur 3d-Daten enthalten sind. z.B.: Teil.dwg Diese Datei gebe ich nun an jemanden weiter der "nur" im Besitz einer Mechanical 2004 DX Version ist, d.h. kein MDT . Kann dieser Jemand dann eine 2d-Ableitung z.B. 3 Ansichten + Isometrie aus den Daten erstellen? Mir ist bekannt das man dies mit Inventor Daten z.B. Teil.ipt machen kann. MfG KON1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KON1
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 17. Mrz. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KON1
Tinu Mitglied
Beiträge: 162 Registriert: 19.02.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KON1
Hallo, Das sehe ich aber nicht so. Die Begleiter Funktionalität ist im Mechanical 2004 dx UND im MDT 2004 Dx enthalten (siehe Hilfe). Also nur Produkte die das Anhängsel Dx (=drawing Extension) haben. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KON1
Hallo KON1, Das geht sicher nicht, und würde auch nicht viel Sinn machen: Was würdest Du dann mit den MechanicalDX-Daten machen? Die kannst Du ja mit dem MDT2004 nicht öffnen. Ausserdem wird sich Adesk hüten, so eine Funktionalität zu erlauben: Dann würden ja viele Firmen ihre Zeichenplätze nur mit Mechanical (=billiger als MDT) ausrüsten... Wenns aus irgendeinem Grund unbedingt sein muss, könntest Du die Daten in IV8 übersetzen, und mit DX detaillieren lassen. Genauso (umständlich und nicht assoziativ) könntest Du aber auch im MDT2004 die 2D-Ansichten erzeugen, per AMVIEWOUT flach eportieren und im Mechanical detaillieren. (macht einer unserer Kunden manchmal mit unseren Modellen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KON1
Hallo Leute, man muss schon genau aufpassen was man schreibt. Die Companion Funktionalität gibt´s zwischen Inventor 8 und Mechanical 2004DX sowie Inventor 8 und MDT 2004DX. Zwischen MDT 2004DX und Mechanical 2004DX gibt es diese Funktion nicht. (siehe Fehlermeldung von Peter K weiter oben) ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ausserdem wird sich Adesk hüten, so eine Funktionalität zu erlauben: Dann würden ja viele Firmen ihre Zeichenplätze nur mit Mechanical (=billiger als MDT) ausrüsten...
Ja Eben viel günstiger als das MDT inkl. Inventor!!!! Frage: Sind denn die 2d-Ableitungen eines 3d-Inventorteils(Teil.ipt) erstellt mit Mechanical 2004 DX assoziativ? MfG KON1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KON1
Ja, mit sehr netter Visualisierung falls ein Update nötig wäre, usw... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
