Hallo Lars25,
könnte sein, daß die Zusammenbaudatei oder ein/mehrere Einzelteile fehlerhaft sind oder daß es sich wirklich nicht um Volumenkörper handelt oder das Volumen defekt ist...
Sollten Teile möglicherweise defekt sein, wie folgt vorgehen:
Vorsichtshalber erstellen einer Sicherheitskopie der jeweiligen Datei, und speichern dieser in einem anderen Verzeichnis.
hat der Z-bau externe Teile:
* jedes Teil einzeln öffnen, am besten mit Wiederherstellen, evtl. Fehler berseitigen lassen, speichern - WHERST: Vor dem Öffnen der Datei wird die Zeichnungsdatenbank auf Konsistenz überprüft. - Dann Speichern.
* Dann: PRÜFUNG: Sobald die Datei geöffnet ist, überprüft der Befehl PRÜFUNG die Zeichnung z. B. auf "verschachtelte" Beschädigungen, die WHERST nicht beheben kann. - Dann Speichern.
* AMRECOVER ist im Mechanical Desktop der entsprechende Befehl zum AUTOCAD-Befehl WHERST. Ergänzend zur Prüfung der Konsistenz der AUTOCAD-Datenbank prüft dieser Befehl auch die Integrität des Modells. Diese Option kann standardmäßig immer dann aktiviert werden , wenn eine neue Zeichnung geöffnet bzw. in eine vorhandene Zeichnung / einen Zusammenbau eingefügt wird. Diese Aktivierung wird dringend empfohlen. - Dann Speichern.
(Dann sollte man die Zeichnungen auch bereinigen. - Dann Speichern.
Der Befehl AM2SF kann auf ein Teil angewendet werden, um festzustellen, an welchem Punkt Probleme auftreten. AM2SF konvertiert jeden beliebigen Volumenkörper (Bauteil oder 3D-Volumenkörper) in ein Oberflächenmodell.
Das Oberflächenmodell kann auch darauf hinweisen, ob ein Modell sich selbst schneidet. Dies ist im Volumenkörpermodell nicht zu erkennen, jedoch im Oberflächenmodell bei der Anzeige im Rendering-Modus sichtbar. Umgrenzungsfehler können auf einem Oberflächenmodell ebenfalls leichter erkannt werden als auf einem Volumenkörper.
Nach Änderung der Problembereiche kann man versuchen, das Oberflächenmodell mit dem Befehl AMSTITCH wieder zu einen Volumenkörper zusammenzufügen.
Mit Hilfe des Befehls AMSHOWUNSTITCHED können Flächen innerhalb eines Flächenverbunds angezeigt werden, die verhindert haben, daß das Modell in einen Volumenkörper konvertiert wurde, etwa offene Flächen in einem Flächenbereich.
Wenn AMSTITCH einen Volumenkörper generiert und AMSANITYCHECK keine Fehlermeldungen bezüglich dieses Volumenkörpers ausgibt, kann mannsicher sein, daß die "Heilung" des ursprünglich beschädigten Modells erfolgreich verlaufen ist...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
