Thema: FEA Kräftesummen stimmen nicht (583 mal gelesen)
Fighter Mitglied Dipl. Ing. Mechatronik
Beiträge: 6 Registriert: 10.03.2004 MDT6 mit SP3 auf einem P4 1,7GHz
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag zusammen Ich habe ein Bauteil in einer Raumrichtung mit mehrern Flächenkräften berechnen lassen, jedoch ergibt die Summe der Kräfte nicht "0". Die Zahlenwerte sind richtig.....und die Aufteilung der Kräfte auf die Lager passt auch, trotzdem weicht die Summe um ca. 10% ab??? Kann mir da einer helfen??
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fighter
Hallo Fighter, Gegenfrage: Ist das System statisch bestimmt oder überbestimmt? Im zweiteren Fall hab ich Vergleichbares auch schon beobachtet (Fehler um viel mehr als 10%) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WS Mitglied Maschbauer
Beiträge: 48 Registriert: 28.06.2001
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fighter
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüss dich WS Ne, die hat mit 28,5N eine zu geringe Auswirkung. Der Unterschied beträgt ca. 150N. Schade, war ne gute Idee. Ich habs nochmal ohne die grosse Flächenlast berechnen lassen. Da stimmt die Summe exakt überein! Kann es vielleicht sein, dass wenn die Fläche ein Vieleck ist (s.a. Bild), Mechanical dort fehlerhaft berechnet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 10. Mrz. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fighter
Hallo Fighter, ich sehe nur zwei Lager, liegen deine Auflagerkräfte symmetrisch auf der Verbindung Lager A-B? Ich denke da an den Flächenschwerpunkt deiner Streckenlast. Könnte sein, das dort noch freie Momente vorhanden sind? Grüße Manfred
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Manfred Nein, sie liegen unterhalb der Lagermittelpunkte (s.Bild). Spichst du etwa auf das eingezeichnete Moment M (um X-Achse)an? Da es Flächenlager wird dieses Moment doch mit aufgenommen. Oder Hab ich da en Denkfehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs raus!! Das Problem lag in den UNTERSCHIEDLICHEN Flächenkräften....Jetzt hab ich nur noch EINE Flächenkraft und 2 Punktkräfte! Der Rest ist geblieben. Jetzt funzt es. Danke Jungs für euere Mühen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
