  Mechanical Desktop
  Farben von STEP-Import
Autodesk University 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  Farben von STEP-Import (672 mal gelesen)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
Ich erhalte desöfteren STEP-Daten von UG.
MDT2004 hat die Datei brav importiert und in MDTMechanical Desktop-Teile umgewandelt - Hunderte BT, alle grün.
Im MDTMechanical Desktop sind mir bisher 2 Möglichkeiten bekannt, die Farbe eines BT zu bestimmen:
- RMB im Browser auf das BT, Eigenschaften - Farbe.
- Teil markieren, ACAD-Eigenschaften, Farbe
Bei der betroffenen Datei ist es völlig egal welche Farbe ich wo einstelle - die Dinge bleiben einfach grün.
Ich bin ja selber ein halber Grüner, aber sooo grün ist nicht mehr schön.
Hat Jemand eine Idee dazu?
mfg - Leo
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
und auf verschiedene Layer legen willst Du die verschiedenen Bauteile nicht?
Jeder Layer hätte dann eine eigene Farbe und jedes Teil wäre von den anderen unabhängig schaltbar usw...
Also Teil auf den neuen Layer und wenn die Farbe noch nicht mitgeht noch Farbe auf vonLayer...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
Sorry für die Blindmeldung. Soeben wollte ich eine kleine Probedatei herrichten zum Posten, und siehe da: Plötzlich geht Alles wie gewünscht!
Es scheint ein Spinner oder Hakler im MDTMechanical Desktop gewesen zu sein!
Danke für Deine Mühe!
mfg - Leo
Manfred Zirk
Sehen Sie sich das Profil von Manfred Zirk an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred Zirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred Zirk
IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2
Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 08. Mrz. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
wie klappt dein STEP-Import von UG denn grundsätzlich?
Wir haben auch einen Kunden mit UG, da erhalten wir
öfters Teile mit versteckten Defekten.
Schnitte sind dann z.B. nicht möglich.
Andere Teile sind dann wieder ok.
Unser Kunde kann beim Export nach eigenen Angaben nichts vorgeben (z.B. Step-Type),
deswegen waren Versuche mit verschiedenen Varianten nicht erfolgreich...
In einem anderen Thread hier haben ich darüber schon mal mit anderen philosophiert.
Manfred
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 09. Mrz. 2004 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
STEP-Austausch mit UG ist besch***en!
Aber es kommt immerhin irgendwas Aussagekräftiges rüber, und MDTMechanical Desktop kann es meist problemlos einlesen und darstellen, aber bei den Zeichnungsableitungen spinnt's dann (so wie die Ansichtenberechnung die ich heute über Nacht laufen hatte).
Im UG kann man sehr wohl Optionsfiles angeben, aber obs dadurch besser wird?
mfg - Leo
Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Mrz. 2004 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
der Datenaustausch über STEP ist eigentlich meistens recht erfolgreich, weil er eben systemunabhängig Produktdefinitionen,Einheiten und Definitionen liefert. Allerdings bringt das den Nachteil, daß vielleicht viele Daten geliefert werden die man gar nicht braucht - denn es können alle dDaten des Produktes von Entwerfen über Herstellen bis Verwenden, Wartung etc. angehängt sein.
Daher ist die Unterscheidung der unterschiedlichen AP (Aplication Protocol) doch nicht ganz unwichtig.
AP 203: überträgt assoziative 2D und 3D Objekte (Einzelteile, einschl. Volumenmodell und assoziativer Bemaßung
AP 214: überträgt erweiterte Produktdaten, auch Baugruppen (mit organisatorischen Daten, Baugruppenstruktur, Kanten-, Flächen- Volumenmodelle, Farben Linienstärken, Zeichnungsableitungen, Stücklisten, Materialangaben, Oberflächeneigenschaften, Toleranzen etc.)
Im MDTMechanical Desktop sollte man bei der Ausgabe auf die Optionen achten, besonders UNITS, wegen der Größe! Leider hat STEPIN keine Optionen, deshalb vorher die Genauigkeit (beim Sender) abfragen und im MDTMechanical Desktop einstellen...
Daher sollte man sich schon mit dem Daten-Sender bissel absprechen, welchen Einfluss er denn auf die STEP-Ausgabe hat...
Gruss Angelika
PS: @Leo
wäre ja nicht CAD, wenn nicht mal das Programm klemmt und wer fährt schon den Rechner hoch und runter, wenn was nicht funkt... obwohl das oft Wunder wirkt [oft ist es ja Speicherfreigabe oder was, die Dank Billy's Programmierern auch nur ab und zu geht  ]
(Reinhard Mohn)
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 09. Mrz. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
Hast ja so recht...
Zum STEP-Import im MDTMechanical Desktop:
Am Besten die frisch importierten Daten mit AMSANITYCHECK auf Gesundheitszustand prüfen. Wenn hier errors gemeldet werden (nicht zu übersehen), schauts düster aus mit der Zeichnungsableitung.
mfg - Leo
Manfred Zirk
erstellt am: 09. Mrz. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo Laimer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
die Daten mit den "kleinen Fehlern" lassen sich in der Konstruktion verwenden, ab sobald's zur 2D-Ableitung geht, kanns leicht dunkel werden.
Als Behelf haben wir Teile nachgezeichnet.
Das ist natürlich nur bei wenigen, einfachen Teilen praktikabel.
Bei Fehlern im 3D-Modell gehe ich mittlerweile lieber kein Risiko mehr ein.
Ein Totalschaden der Daten wäre da höchst ärgerlich.
Also liegts wohl nicht nur an meiner Kiste, das der STEP-Import von  UG-Daten zu wünschen übrig lässt.
Manfred
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 09. Mrz. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
Ich habe heute den halben Tag genau mit diesem Thema verplempert <G>
Sämtliche Normteile aus UG kannst vergessen, die haben nur Fehler.
Aber die kann man ja einfach löschen und notfalls im MDTMechanical Desktop neu einfügen.
Schlussendlich ist exakt ein im UG konstruiertes Teil übriggebleiben, das Fehler hatte. Dieses habe ich im MDTMechanical Desktop 2x explodiert (ergibt einen Haufen Flächen) und dann wieder zusammenheften lassen. Fertig!
mfg - Leo
