Thema: Problem mit Vereinigung (1409 mal gelesen)
christian m. Mitglied schüler
Beiträge: 9 Registriert: 08.02.2004
erstellt am: 06. Mrz. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo also ich will ein spritz Werkzeug machen es soll ein Aschenbecher hergestellt werden den Aschenbecher und die form in der der Kunstoff rein fliesen soll zu vereinigen ist nicht das Problem nur beim trennen der form kann ich nur die komplette form trennen aber es muss ja der kern mit an der platte bleiben! wenn jemand weiß wie das geht oder es ausprobieren will kann mir bitte bescheid sagen unter der E-Mail Adressen Christianxr3i16v@aol.com kann auch die Datei verschicken und ihr könnt euch das mal anschauen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Mrz. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian m.
Martin Pfeiffenberger Mitglied Konstrukteur Formenbau/Kunststoffteileentwicklung
Beiträge: 2 Registriert: 03.03.2004 AutoCad 2002 + Mechanical Desktop 6 PP Inventor 5.3
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian m.
Wenn Du die Einsätze "geteilt" hast, dann trenne doch einfach den Rest der Kernkontur aus der "falschen" Seite heraus und vereinige ihn mit der Kernseite. [Diese Nachricht wurde von Martin Pfeiffenberger am 08. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benzin Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 11.01.2004 Dual P4 Xeon Dell650, 2GB Ram, 3DLabs VP880 Pro WinXPpro, 3DSMax, SoftimageXSI Lernen: MDT, CATIA
erstellt am: 08. Mrz. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian m.
Flicks-Weih Mitglied Werkzeugmacher/Konstrukteur
Beiträge: 210 Registriert: 10.04.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian m.
Hallo Christian , theoretisch sollte es eigentlich so Funktionieren: 1.) Teile vereinigen 2.) Trennkonturen als Draht ableiten 3.) Vom Draht aus Trennflaechen als Flaechen zeichnen 4.) Trennflaechen zu Flaechenverbund verbinden 5.) Teil trennen an Flaeche Leider funktioniert dies in der Praxis nur selten und es kommen solche Fehlermeldungen: "Konnte AMSURFCUT-Fläche nicht berechnen. Fehler: Widersprüchliche Schnittkurve. Konnte Modell nicht aktualisieren." Dies lag und liegt wohl an der zu genauen Rechentoleranz des ACIS-Kernels. Oftmals bin ich so verfahren , dass ich das kombinierte Teil komplett in Flaechen zerlegt habe , dann diese an Trennflaechen getrimmt/getrennt und ueber Layer in AS,DS usw. aufgeteilt habe . Anschliesend ueber Flaechen verbinden neue Volumenteile erzeugen um Kuehlbohrungen usw. einzubringen . Eine Parametrik ist dann natuerlich nicht mehr gegeben. Ich habe als aktuellste Version Mdt5 , kann sein dass es in neueren Versionen besser geht . Gruss ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benzin Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian m.
erstellt am: 08. Mrz. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benzin Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian m.
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benzin Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian m.
hi, kommt gleich, einfach bei deiner skizze rechteck gegen kreis getauscht und mit verjüngung extrudiert, dann formstempel mit form kombinieren. aber vorsicht bei der formtrennlinie, die ich gar nicht so ohne bei diesem teil. grüsse andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian m.
erstellt am: 09. Mrz. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für christian m.
