Thema: Parametrische Flächen -> Volumen (487 mal gelesen)
benzin Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 11.01.2004 Dual P4 Xeon Dell650, 2GB Ram, 3DLabs VP880 Pro WinXPpro, 3DSMax, SoftimageXSI Lernen: MDT, CATIA
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bin wieder da und mit einer sehr eigenartigen frage: habe mich in Catia's parametrischen flächenmodellierung einwenig auseinander gesetzt da dort die formfindung einfach wesentlich leichter und schneller von der hand geht. nun flächenmodell via iges in MDT importiert, mit <Fläche Zusammenheften> einen verbund erstellt und weiters mit <Fläche Volumenkörper bearbeiten> das Basis Volumenmodell erzeugt. jetzt kann in MDT parametrisch weitergearbeitet werden und das "root freiformflächenmodell" liegt auch noch parametrisch im anderen system vor. trotz meiner anfängerfehler hat alles so reibungslos funktioniert das direkt freude aufgekommen ist. ist solch eine vorgangsweise schwachsinn oder durchaus sinnvoll? grüsse andre
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benzin
Hallo Andre, Wenn ich es launig ausdrücken darf: Der einzige Schwachsinn an dem Ganzen ist der Preis von CATIA... Alles Weitere an Deiner Vorgangsweise scheint mir geradezu ideal zu sein! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benzin Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leo, tja du sagst es, ist echt der hacken an der geschichte obwohl man ja vom "fremd sys" nur einen bruchteil an lizenzen benötigt denn den rest kann MDT genau so gut um einen bruchteil der kosten. aber bei der derzeitigen arbeitsmarkt situation kanns sicher nicht schaden wenn man auf 2 schienen lauffähig ist grüsse andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benzin
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Andre,Wenn ich es launig ausdrücken darf: Der einzige Schwachsinn an dem Ganzen ist der Preis von CATIA... Alles Weitere an Deiner Vorgangsweise scheint mir geradezu ideal zu sein!
Hallo Leo,
du drückst es noch sehr vorsichtig aus. Bei Catia kostet die Step Schnittstelle in etwa soviel wie eine AIS Lizenz Wer hat soviel Geld, wer hat soviel Pinke, Pinke...
------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für benzin
Hallo Eberhard, Ich drücke mich deswegen so vorsichtig aus, weil ein sehr guter Freund von mir CATIA-Guru ist und der könnte ja mitlesen und... <G> Ich habe mal 2 Jahre auf CATIA gearbeitet, und muß schon sagen: Geht nicht, gibt's nicht! Man brauch nur das richtige Modul, die richtige Hardware und die richtige Schulung dazu, (vom nötigen Kleingeld spricht man nicht) und schon kann man... oops, die großartigsten Fehler produzieren, also ab und hin zur Nachschulung,... <G> ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 04. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
