Thema: Windows und MDT (848 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich arbeite jetzt mit MDT2004 abwechselnd unter Win2000 (Desktop) und WinXP (Notebook). Das XP habe ich mir in allen Details, die ich gefunden habe, auf Win200-ähnlich eingestellt. Ein Unterschied im Verhalten des MDT unter Xp zum Win2000 ist bei manchen Dialogboxen bei Dropdown-Listen, wo ich unter Win2000 auf das Feld klicke, Maus mit gedrückter Taste runterziehe und beim gewünschten Eintrag loslasse - Option wird ausgewählt. Unter XP muß ich in manchen Fällen dezidiert Feld klicken, Scrollen, Eintrag klicken. Eine Menge Mausklicks zusätzlich, die mich ärgern. Meine Frage: Gibt es für dieses Verhalten im XP irgendwo einen versteckten Schalter? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred, Das Touchpad habe ich bald abgeschaltet, aktiv (aber ausser in Notsituationen unbenutzt) bleibt der kleine Nippel zwischen den Tasten. Ich arbeite stets mit der Maus, eine Standard-Scrollmaus ohne jegliche sonstige Probleme. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, überprüf mal die Einstellungen für die Maus in der Systemsteuerungen. Z.B. Einfach /Doppelklick für Dateiauswahl kann schon mal anders als gewünscht funktionieren. Ein anderer Maustreiber könnte auch helfen. Werde heute Abend meinen Bruder danach fragen, der ist als EDV-Mensch Netzwerk Win XP und Win 2000 "geschädigt". Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, Diese oberflächlichen Einstellungen habe ich alle schon so hingetrimmt wie ich es will. Was bleibt ist eben dieser Unterschied in manchen Dropdown Listen (aber nicht in allen). Danke für Dein Bemühen, wielleicht weiß Dein Guru was?
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, leider hat der Guru auch keine Idee gehabt, wie man das Manko beheben kann. Er vermutet, das es Unterschiede zwischen Dialogboxen sind, die vom System selbst mehr oder weniger fertig bereit gestellt werden (Z.B. Datei öffen) und Dialogboxen, die der Programmierer selbst entwerfen musste. Da Herr Gates die entsprechden DLLs zur Steuerung und Anzeige mit jeder Windowsversion verändert hat, sind gewisse Ungereimtheiten im Verhalten bei gleichem Aussehen möglich. Kann gut sein, das Programme, die neu sind, sich da etwas anders verhalten als Software, die nicht explizit auf XP entwickelt wurde. Grüße
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
