Thema: Unhandled Access Violation in MDT 6 auf WinXP Prof. (1143 mal gelesen)
Dieter Rößl Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir brauchen Hilfe!!! Wenn wir in MDT 6 auf Windows XP Professional Skizzen ertsellen und die dann Extruieren wollen oder das BKS drehen erscheint in regelmäßigen abständen ca. alle 5 bis 10 Minuten einer der Folgenden Fehler: 1. Systemfehler: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 6475bc9ah 2. Runtime Error C:\Programme\Autodesk\MDT6\acad.exe R6025 -pure virtual fúnction call bitte antwortet was wir dagegen machen könnnen auch auf E-Mail Grüße Dieter
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Rößl
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Rößl
Ja, Hallo Herr Rößl, so trifft man sich wieder ... Also Access Violation Errors gibt es wie Sand am Meer... Häufig: Diese Fehler finden statt, wenn AutoCAD versucht, den Inhalt von einer defekten Datei zu lesen. Kann auch passieren bei neuen Dateien, wenn z.B. die DWT beschädigt ist. Bitt die DWT mit Datei wiederherstellen und Desktop wiederherstellen prüfen. Manche Viren verursachen Access Violation Errors - ist der Virenwächter/Virenscanner auf aktuellstem Stand? Wenn Sie ein Pentium III basierenden Computer haben und die Pentium III Software installiert haben, könnte dieses Problem durch Download und Installieren des Pentium III ServicePacks lösbar sein (Download auf Autodeskwebsite) Runtime Error: auch noch, könnte auch am CDILLA liegen - ist das RTS Update installiert? Wenn nicht, auch bei Autodesk zu finden: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2524942&linkID=2475161 Es gibt noch reichlich Möglichkeiten... Bitte wieder melden, wenn's noch nicht die Lösung war... Gruss Angelika angelika.haedrich@powercad.de
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 27. Feb. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Rößl
Hallo Dieter, das Patch für die PIII-Befehlserweiterungen ist glaube ich sogar auf der MDT6-CD enthalten und muss nur noch zu Fuß kopiert werden. Auch solltest du alle Servicepacks (4 Stück) für den MDT6 und XP installiert haben. Empfehlenswert ist auch eine Überprüfung, ob deine Treiber für die Grafikkarte aktuell sind. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Katrin Stampfli Mitglied
Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Rößl
Hallo Dieter Ich (bz. Kunden) gehören leider auch zu diesem "club". Ebenfalls WIn XP Pro, AMD6PP SP4.....es wird der genau gleiche Systemfehler ausgegeben. Nur kommt dazu, dass diese Abstürze zuerst gar nicht, dann immer wie mehr auftreten. Wenn Du also eine Lösung hast, melde es mir doch bitte! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Rößl
Hallo again, Access Violations deuten oft auch auf einen Konflikt im Speicher hin. Access violation hat nichts damit zu tun das 2 oder mehr Programme sich um etwas Speicher streiten. Jeder Process hat seinen eigenen Addressraum. Versucht ein Programm ausserhalb dieser Addressen auf etwas zuzugreifen gibt es dieses Access Violation Errors. Sehr oft hängt dies mit dem Virenwächter oder dem Grafiktreiber zusammen. Ein defekter RAM-Baustein oder fehlerhafte Sektoren auf der Festplatte könnten es auch sein... Selbst eine Installation anderer Software auf den Rechner ohne nochmal den ServicePack des Betriebssystems neu draufzuspielen haben schon solche Fehler provoziert... Die "normalen" Reinigungsarbeiten im XP - Temp Bereiche, Papierkorb etc. macht Ihr ja sicher alle regelmäßig? Gruss Angelika
sunbeam Mitglied TZ, Programmierer
Beiträge: 36 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Rößl
Noch mal zu den Access-Violations; das sind Verletzungen der vom Betriebssystem gestellten Bedingungen für den Zugriff auf den Arbeitsspeicher. Während der Arbeit wird z.B. ein Objekt im Speicher abgelegt. Nach einiger Zeit soll dieser Speicherbereich vom Programm wieder gelesen werden und plötzlich steht dort nichts mehr bzw. für die Anwendung nur unleserlicher Müll, ergo "Unbehandelte Schutzverletzung beim Zugriff auf Speicherbereich soundso" Jeder Programmierer fängt Fehler, die während der Programmlaufzeit entstehen können, schon im Programm selbst ab und reagiert darauf mit bestimmten Funktionen. -Entweder wurde die Ursache die zur Entstehung einer Access Violation führt, bei der Programmentwicklung nicht bedacht; - oder es gibt inkompatible Hardware (billig RAM, übertaktete Prozessoren, billig Motherboards, völlig fragmentierte Festplatten usw.) -oder es liegt am Anwender selbst wenn er anders arbeitet als es eigentlich von den Programmierern vorgesehen war (viele "vergewaltigen" MDT regelrecht) -oder Datenschrott wird immer wiederverwendet. Von Zeit zu Zeit vertschüssen sich auch Dateien auf der Festplatte auf eigenartige Weise (Billigschrott-Festplatten, Fehlerhafte Defragmentierung, Erschütterung des Computers usw.). Da hilft ganz gut die Reparaturfunktion vom MDT-Setup. Nicht auf beschädigte Installation reparieren klicken, sondern MDT erneut installieren anhaken. Danach ein bereits früher exportiertes, sauberes Profil wieder importieren und der Laden läuft wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dieter Rößl
