Thema: MDT2004 DX ==> MDT4 (613 mal gelesen)
Cagiva Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 491 Registriert: 11.06.2001
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wer heute noch Lust zu grübeln hat kann mir vielleicht helfen/ wie bekomme ich MDT2004DX Dateien nach MDT4? Mit dem Batch Drawing Converter geht's nur nach ACAD2000. Glaube mal gelesen zu haben das es dafür ein Patch von Autodesk gibt; aber wo? ------------------ Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Stefan, Ganz einfach: Zuerst ein AMVIEWOUT machen, dann mit ACAD auf R14 konvertieren. Das Ganze mit ScriptPro automatisieren. Echte MDT-Daten gehen ja sowieso niemals "rückwärts" ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 19. Feb. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Hallo Cagiva, falls du 3D-Modelle nach MDT4 verfrachten willst, dann siehts leider düster aus. Ich sehe dann nur den Weg, nicht parametrische Daten auszutauschen. Leider weiss ich nicht, ob der MDT4 bereits STEP, IGES oder SAT-Daten lesen konnte. Falls er irgendein Format beherrscht, das auch 2004 DX als Austauschformat kennt, könnte es funktionieren. Grüße Manfred PS: Hier feiern sie schon kräftig Karneval. Einige Leute hatten bereits die runden Schuhe an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cagiva
Zitat: Original erstellt von Manfred Zirk: Ich sehe dann nur den Weg, nicht parametrische Daten auszutauschen. Leider weiss ich nicht, ob der MDT4 bereits STEP, IGES oder SAT-Daten lesen konnte.
Bei MDT4 war der Steptranslator noch nicht verfügbar, sondern erst ab MDT5 als kostenpflichtiger Zusatz, soweit ich mich erinnern kann, der aber auf der CD als 30_Tage-Testversion zur Verfügung steht.
SAT = ACIS kan jede ACAD (ab R13) und MDT Version lesen, da dies das native 3D-Format war. Kommt nur auf die SAT-Version an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
