Thema: Menüpunkt "Bohrungsinfo" deaktiviert (235 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 18. Feb. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Bei der Erstellung von Layouts habe ich das Problem, das der Menüpunkt "Bohrungsinfo" deaktiviert ist. Es handelt sich immer um Dateien, in denen die Bauteile als externe Referenz geladen sind. Erst wenn man in der Baugruppe eine Referenzdatei über den Browser öffnet ("Zur Bearbeitung öffnen" bzw. "aktiviert"), eine beliebige Bohrung zum Bearbeiten anklickt, dann abbricht und die Datei wieder schließt, ist der Menüpunkt "Bohrungsinfo" wieder wählbar. Das ist natürlich blöd. Weiß jemand, warum der Menüeintrag deaktiviert wird? Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, ich hatte Stichproben aus 2004DX gemacht. Kann ich leider das nicht ganz nachvollziehen. Es funktioniert bestens. Tritt das Problem bei Dir nur beim einer ZBau-Zeichnung oder bei anderen auch? Gruß Peter K ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, das Problem tritt offenbar nur bei Baugruppen auf. In meinen Baugruppen sind alle Teile extern. Meine Layouts zu Einzelteilen erstelle ich in separaten Dateien, in die ich das entsprechende Teil extern über den Katalog einbinde. Im Prinzip handelt es sich also auch um BG-Zeichnungen. Damit sind die Dateien mit den 3D-Modellen ohne Layouts. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, Verstanden. Die Zeichnungen, die ich auch geprüft habe sind im Compass erstellt und so wie bei Dir referenziert (ZBau). Manche davon waren noch mit MDT6 erstellt, andere mit 2004DX. Ich hatte da keine Probleme mit, deswegen interessiert es mich, ob das nur eine Datei oder mehrere sind bei den das Problem auftritt. Das solltest Du prüfen. Gruß Peter K ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, das Problem mit der Bohrungsinfo tritt bei allen diesen Zeichnungen auf. (es handelt sich wie beschrieben immer um Baugruppen mit exteren Referenzen, auch wenn nur ein externes Teil vorhanden ist) Das gilt genauso für die MDT 6 Version. Es liegt wohl daran, das der Mechanical-Rucksack nicht richtig mitbekommt, das ein Layout erstellt wurde. Ähnlich vehält es sich mit der Möglichkeit, den Dateinamen im Schriftfeld via Mechanical einzutragen. Beim zweiten Öffnen ist dann alles ok. Möglicherweise ist das Verhalten in der DX-Version nicht mehr vorhanden. Es sollen ja Gerüchten zufolge auch schon Bugs von Adesk behoben worden sein. Bei der Versionsinflation behaupten böse Zungen, das die Servicepacks jetzt als neue Releases promotet werden. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
