| | |  | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: AMD6PP auf Win XP (868 mal gelesen)
Katrin Stampfli Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 04.03.2003 Win XP Sp2, AMD athlon 2.8GHz, 4GB RAM, PNY Quadro FX4600 ACAD2002-2010, Mechanical + AIP2009
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Kennt sich jemand von euch mit der Konstellation Mech Desktop 6 PP mit SP4 auf Windows XP Sp1 aus? Ich habe da einen Kunden, welcher immer mehr Abstürtze hat.(Im Dez. wurde das Pack installiert, da gabs keine Abstürtze; Im Jan. ev einen pro Tag und nun sind es schon beinahe regelmässige 3 stück pro Tag.......) Unhandled Access Violation Fehler und sonstige Systemfehler. Sowohl bei keinen Änderungen als auch bei neuen Zeichnungen. Der Kunde führt bei den betroffenen Zeichnungen immer gleich ein PR!UFUNG durch, da ist aber nie was. Nun frage ich mich ob AMD6 das XP bereits nicht mehr so gut verträgt..... Läuft da AMD2004 vielleicht besser? Wenn da jemand Erfahrung oder sonstige Tipps hat.... Danke im voraus Kat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Hallo Katrin, Unhandled Access Violation Fehler und sonstige Systemfehler... Ein paar Fragen: Ist seitdem weitere Software installiert worden? Ist seitdem hardwareseitig am System was geändert worden? Wurde danach das SP vom Betriebssystem auch wieder drübergespielt? Also Unhandled Access Violation Fehler gibt es wie Sand am Meer... sie können unterschiedlichste Ursachen haben. Ich würde zu einer umfassenden Systemüberprüfung raten! War die Maschine bei der Erstinstallation von MDT neu? - schon mal die RAM Bausteine gecheckt? Wie siehts mit der Festplatte aus - die üblichen regelmäßigen Aufräumarbeiten - temp-Bereiche sauber, Papierkorb geleert etc. schon mal defragmentiert? Schon mal eine Reparatur des MDT drüberlaufen lassen? Den MDT beobachtet? Wann bzw. bei welchen Befehlen treten die Abstürze auf - sind die MDT Teile / Baugruppen sauber? siehe recover, amrecover etc... Eventuell auch schon mal an Viren gedacht? Und wenn das alles geprüft ist fällt uns bestimmt noch mehr ein  Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Hm....ja, ist ja schon mal wieder eine Liste mit der man arbeiten kann.  Meines Wissens war die Maschine bei der Installation neu. Ob und was inzwischen neu draufgekommen ist weiss ich nicht. HW Check...irgendwas wurde gemacht, ja, aber was genau...da müsste ich auch noch nachfragen. - Rep. Install? (Hat das bei dir schon mal was gebracht?...) <  Ja, könnte man sicherlich auch nochmals drüberlaufen lassen... Dann sollte also Grundsätzlich AMD6PP mit XP verträglich sein wie? Ok, Ich schau mal mit der Liste arbeiten zu können, und melde mich wieder  Vielen Dank fängs! Grüsse Katrin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 18. Feb. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Katrin Stampfli
Hallo Katrin, es muss nicht unbedingt an der Hardware und dem System liegen, Ursachen für MDT -Abstürze sind oft: - Zeichnungen mit Fehlern, - "vermüllte Zusammenbauten", - Zeichnungsableitungen, Szenen mit Fehlern - Datei-Prüfung im MDT deaktiviert -in alte AutoCAD-Dateien, besonders mit alten Genius-Daten, MDT Teile einmodelliert. - Keine Datenmigration beim Update durchgeführt Grüße Manfred Ich vermute, wenn der Rechner sonst unauffällig ist, das dein Kunde mittlerweile in Projekt auf dem Rechner ertstellt hat. Damit kann man davon ausgehen, das sich in den Zeichnungsdateien Fehler eingestellt haben, die repariert werden sollten.
Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
