| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schnittberechnung in Layout langsam, Datenmüll (412 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 15. Feb. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine BG mit einem Layout und einem Schnitt, die sich etwas merkwürdig verhält: Das Modell ist ok, keine Fehler bei der Überprüfung. (Wiederherstellen, Desktop wiederherstellen, Prüfung) Sobad jedoch ein Layout über eine Szene erstellt wird, ergeben sich bei "Prüfung" diverse Fehler, die behoben werden. (falsche Layerzuordnung... ???) Ich habe die externen Einzelteile einem Vollwaschgang unterzogen, keine Fehler zu finden. AMSANITYCHECK ist ok Woher kann der "Müll" stammen? Ansichten der Baugruppe lassen sich im üblichen Tempo erstellen, auch Schnitte. Die BG enthält ca 100 Einzelteile. Schneide ich jedoch einen bestimmten Bereich, dann dauert es mehrere Minuten, bis der Schnitt berechnet ist. GRUMMEL Grüße Manfred
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 15. Feb. 2004 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, 100 Teile in eine Baugruppe ? Hm. Ich komme aus dem Bereich: Elektrotechnik und habe ein Kabel mit 14 einzelnen Leitern (Sweep / Spirale) erstellt. Für die Schnittdarstellung hat mein Rechner gute 30 min gebraucht. Das heißt es geht nicht hier direkt um die Anzahl der Teile, sondern eher darum, wie komplex die Geometrie ist. Also es ist wesentlich einfacher eine Baugruppe, die nur aus einfachen Geometrien erstellt wurde zu schneiden als eine mit z.B. Feder oder Ähnlichem. Ich weiß es nicht was Du in dem „bestimmten Bereich“ schneiden willst ? Gruß Peter K ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2004 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, die meisten Teile sind eckig und relativ einfach. In dem bewussten Schnittbereich befindet sich ein Rohr mit diversen Anspiegelungen. Da entstehen natürlich Kurven. Vieleicht liegt es auch an ein paar Druckfedern, die ebenfalls mit geschnitten werden. Grüße Manfred
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 16. Feb. 2004 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, Die meisten Fehler werden von MDT bei den Szenen und bei der Erstellung von Ansichten eingeschleppt. Da hilft nix als einige wenige Grundregeln beachten: - importierte Teile schleppen besonders häufig Fehler ein - immer alle Szenen und alle Ansichten aktuell halten - immer alle externen Teile u. BG "sauber" halten - stets auf Fehlermeldungen beim Laden des ZB achten - häufig sichern Zum Trost: Wir haben ähnliche Probleme und haben einfach gelernt damit umzugehen. Instinktiv macht man noch ein paar Kleinigkeiten anders, daß es sauberer läuft, und kann diese Kleinigkeiten nichtmal benennen... <G> Nachtrag: Jetzt hab' ich das mit den Druckfedern gelesen... Da liegt sicher das Problem! ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 16. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, was die Geschwindigkeit der Schnittberechnung angeht, liegt es wohl eindeutig an den Druckfedern. Die Fehler entstehen beim Erstellen der Ansichten. Warum auch immer. Die Teile der BG habe ich gewissenhaft auf Fehler überprüft, aber zu finden ist nichts. Sobald die Ansichten erstellt sind, lassen sich die Fehler beheben. Nach einer Aktualisierung des Layouts sind sie dann wieder da. Auch das Löschen der Szenen und die Neuerstellung der Ansichten hilft nicht. Aber der MDT war schon immer ein Sensibelchen, was Szenen und Layouts betrifft. Scheint mal wieder so ein Mysterium des MDT zu sein. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Zitat: Original erstellt von Manfred Zirk: Aber der MDT war schon immer ein Sensibelchen, was Szenen und Layouts betrifft.
Ganz richtig! Und auch IV war/ist ein solches Sensibelchen, und SWX auch (nicht so heftig zwar,...)
Man muß immerhin bedenken, daß in so einer Zeichnungsableitung z.T. 100.000de Entities automatisch erstellt werden, da ist die Gefahr von Fehlern schon rein statistisch gegeben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 16. Feb. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, versuch mal die Druckfeder aus dem Modellbereich zur entfernen und fügt die direkt in Deine abgeleitete Zeichnung als 2D Feder ein. Damit sollte die Berechnung mit Sicherheit nicht so lange dauert. Vielleicht kriegst Du auf diesem Weg sogar die Fehler im Griff. Gruß Peter K
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, Danke für den Tip. Ich werde trotzdem lieber etwas länger warten mit der Berechnung der Schnitte und verzichte auf "Handarbeit" in den Ableitungen. Die Layouts aktualisiere ich dann erst kurz vor Schluss. Ich dachte zuerst, das die Datei beschädigt sein könnte. Wenn die Zeichnung nach dem Anziehen der Positionsnummer hochgeht, dann ist natürlich die Arbeit futsch. (Und ich "liebe" es, Positionsnummern anzuziehen) Das einzige, was mir suspekt ist, sind die Fehler. Möglicherweise liegt es auch an ein paar Kundenteilen, die ich aus STEP-Daten erstellt hatte. Die Teile wiesen jedoch keine Fehler auf. Mittlerweile habe ich sie durch echte MDT-Teile ersetzt, weil sich keine Schnitte durch die Original-Teile erstellen ließen. Die Fehler sind allerdings immer noch vorhanden, wenn das Layout aktualisiert wird. Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 16. Feb. 2004 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred OIch tippe ebenfalls auf die Druckfedern. Wir haben bei uns auf Grund der Erfahrungen sehr selten mehr mit dem 3D-Pfad gearbeitet (wohl bemerkt in MDT5 - vieleicht ist's in einer Neueren Version ja besser??!??). Wenn bei uns im Büro mal einer ein Problemchen mit Schnitten (Teil lässt sich nicht schneiden) oder Plötzlichen Abstürzen und Fehlern hatte, dann meistens, weil er unserer internen Richtlinie nicht gefolgt ist, welche besagt, dass modellierte Gewinde auf jeden Fall und modellierte Druckfedern (und Zugfedern natürlich auch) wo immer möglich vermeiden soll. Ich würde diese Teile also mal aus der Zeichnung verbannen und auch nur in der 2D-Ableitung "reinkleben" Weiter haben wir auch mit STEP-Files (vor allem wenn sie von CATIA herkommen) zeitweise Probleme gehabt. Da mutierten Bohrungen plötzlich zu Stäbchen, die Catia warscheinlich intern erzeugte um sie dann mittels Differenz boolsch zu verrechnen.... Gruss Alexander
erstellt am: 17. Feb. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alexander, ich werde die Feder zeitweise unterdrücken und nur den zylinderischen Torso einblenden. Wir erstellen die Federn als Zylinder, dem mittels Schnittmenge der Draht als Sweeping überlagert ist. Das ist praktisch beim Platzieren und der Draht wird aus Geschwindigkeitsgründen beim Entwurf unterdrückt. Das ist besser als nichts. Der Kunde arbeitet mit Unigraphics. Da scheint es beim STEP-Export so zu sein, das Teile von bestimmten Volumenmodellen offenbar in Flächen umgewandelt werden. Einige Teile sind ok, andere leider nicht. Bei Amsanitycheck entstehen dann etliche Meldungen wegen kleinerer Defekte. Ein Versuch mit iges war eine komplette Lachnummer, da entstehen sogar Geisterkonturen. Mit den MDT-Federn oder Gewinden habe ich bisher keine Bauchlandung erlebt. Die Verzögerung bei der Berechnung kann ich ja letztlich weitgehend umschiffen. Grüße Manfred
| Anzeige.:
