Thema: Highlight von Konturen (219 mal gelesen)
TW-Planung Mitglied Selbständig
Beiträge: 6 Registriert: 13.02.2004 Systenvariable steht natürlich auf 1 sonst würde ich ja überhaupt kein "highlight" sehen.
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn man nach dem Befehl "neue Skizzierebene" auf eine Fäche klickt, leuchten normalerweise die Konturlinien auf. Bei mir erscheinen aber diese Konturlinien wie eine Polylinie mit 5mm Breite. Gibt es eine Einstellmöglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TW-Planung
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TW-Planung
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TW-Planung
AMS Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TW-Planung
Hallo TW, Ich hatte dieses Problem auch schon mal, da erscheinen dann die Konturen extrem breit beim Drüberfahren... Ich konnte dieses Problem nur durch eine MDT-Reparatur lösen (Systemsteuereung/Programme installieren/MDT auswählen und dann auf 'support information' klicken (nicht ganz logisch...), dann den 'Repair'-Button drücken. Dies hat bei mir (MDT6PP, SP4) schon einige Male geholfen... Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 13. Feb. 2004 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TW-Planung
Hallo TW, Es gibt seit MDT6 einen Reg-Eintrag der steuert, ob das herkömmliche Highlight angewendet wird, oder das mit den dicken Linien. Ergo "könnte" es auch einen Reg-Eintrag geben, der die Breite dieser Linien steuert. Müsste ich näher recherchieren. Wenn sich das Problem durch eine Reparaturinstallation bzw. neuestem SP nicht lösen lässt, bitte mit genaueren Angaben zu Hard- und Software wieder melden! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
