Thema: dxx zu Anfang (248 mal gelesen)
WS Mitglied Maschbauer
Beiträge: 48 Registriert: 28.06.2001
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, wer weiss wie ich in einer Datei die "Skizzen"-Variablen zb.d0, die nicht benutzt werden, entfernen kann. Oder wie kann ich in einer neuen Datei das erste Mass mit d0=xx bemassen und nicht als Vorgabe d15=xx. Ich hoffe es ist einzustellen. einen chönen Tag WS
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
Hallo WS, bei der Bemassung von Skizzen in einer neuen Datei fängt er immer bei d0 an und zählt dann immer weiter. Wenn er bei euch immer mit d15 beginnt, verwendet ihr wahrscheinlich eine Vorlage wo schon irgend etwas drin steht => neue, saubere Vorlage erstellen Wenn in einem bestehenden Modell Änderungen gemacht werden und Masse rausfliegen, werden im Gleichungsassistent auch die tatsächlich nicht mehr verwendeten Masse gelöscht ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ja, genau bei dem Erstellen einer neuen Vorlage wollte ich bei d0 anfangen. Die Vorlage ist "leer". Was kann oder muss ich noch löschen um die Einträge von d2 bis d15 in der Vorlage zu löschen? mit vielen Grüssen WS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
Hallo WS, ich nehme mal an, das im Gleichungsassistent deiner Vorlage d0 bis d14 bereits vorhanden sind und nicht verschwinden. Folgende Vorschläge fallen mir dazu ein: - vorhandene Vorlage mit wiederharestellen und bereinigen versuchen zu waschen - wenn´s nix hilft aus einer neuen leeren datei eine neue, "saubere" Vorlage erstellen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Feb. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WS
