Thema: Stahlprofil fehler ??? (302 mal gelesen)
Andritz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 28.05.2003 Produktname: Mechanical Desktop 2008 Service Pack des Produkts: 1 Seriennummer des Produkts: 344-28438643 Lizenztyp: Einzelplatz - Gesperrt Ablaufdatum der Lizenz: Kein
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem : Möchte in einem 3d-Modell (15MB gross) einen Winkel von den Stahlprofilen einfügen. Sobald die Winkelgrösse gezogen werden kann (oder Eingabe mit Dialog) verschwindet der Winkel. Im Teilebaum wird er als Teil angezeigt, ist aber nicht vorhanden. Bei einer neuen, leeren Zeichnung klappts wieder ?? Was mache ich falsch ?? Wer kann mir helfen ??????
------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andritz
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andritz
Hallo Andy, - In den Optionen, hats Du die Desktop-Prüfung auf "immer" gestellt? - Kommen beim Laden der Datei Fehlermeldungen? ("...xyz Fehler gefunden...xyz Fehler behoben...") - kannst Du das Stahlprofil mit RMB im Browser extern machen, und ist dann in der Externen Datei das Profil vorhanden? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2004 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo - Ich habe die Desktop-Prüfung auf "Beim Zuordnen und Einfügen" eingestellt. - Bei Der Prüfung kommen Fehler, die aber nicht behoben werden. - Ich kann das Stahlprofil extern machen, wenn ich das externe Teil öffne kommt nichts. Soll ich Dir die Modell-Datei in den Anhang schieben zum überprüfen ?? mfG Andy ..... ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andritz
Hallo Andy, Kannst das Modell gerne posten. Aber Du hast schon die Fährte gefunden. Das Modell MUSS fehlerfrei sein bevor Du weitermachst, sonst arbeitest Du mit einer Zeitbombe. Also zuerst solange Vollwaschgang bei allen referenzierten Daten machen, bis der HauptZB fehlerfrei ist. Nachtrag: Hab' gerade gesehen daß Dein Modell 15MB groß ist, das ist weit über dem Limit hier. Also posten geht nicht. ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 14. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
