Thema: Farbe von Layer? Wie geht das? (456 mal gelesen)
DanDee22 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 11.02.2004
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich bin Azubi und brauche für mein Abschlußprojekt einige Informationen. Ich habe folgendes Problem: ich habe eine große Menge von DWG Zeichnungen. Sämtliche Linientypen haben ihre eigene Farbe (sagt mir, wenn ich die falsche Grammatik verwende. :-) Kenne mich halt nicht so aus.). Das Problem ist, dass sich die Farbinformationen schon in den Layern befinden. Diese sollen bevorzugt verwendet werden. Gibt es eine Möglichkeit, sämtlichen Linien in allen Zeichnungen z sagen, dass sie die Farbe, gemäß der Definition in den Layern verwenden sollen? Ihr würdet mir echt damit helfen. *gruß* DanDee22 p.s. Ich benutze das Mechanical Desktop 2004 (aus AIS7Pro) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanDee22
Hallo DanDee22, Für diesen Zweck gibt's eine Menge Routinen und Lisp-Programme, die das automatisch für Dich erledigen können. Ausserdem gibt's im Migrations Dienstprogramm ein Tool namens ScriptPro, das sehr mächtig ist und das auch spielend hinkriegt. Ausserdem kannst Du unter den Expresstool ein wenig herumstöbern, ob nicht da auch was für Dich dabei ist. Weiters gibt's noch die Stapelbeise Standardsprüfung, da könntest auch mal schauen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanDee22 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, im Moment habe ich ehr das Problem meiner Unwissenheit. :-/ Naja, das ganze Problem beschränkt sich wirklich nur darauf, jedem Element zu sagen: nimm deine im Layer definierte Farbe. Gibt es vielleicht etwas konkretes, was ich tun kann? Welches Tool ist dafür am besten geeignet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 11. Feb. 2004 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanDee22
Schau mal unter "rund um Autocad" nach, da gibt es schon einige Themen dazu mit Lisp Anhängen (zumindest was Farbe betrift). Gib als Suchbegriff sowas wie Farbe Vonlayer ein. ------------------ Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 11. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanDee22
Hallo DanDee22, Eine sehr einfache manuelle Vorgangsweise wäre: - Alle gewünschten Elemente (in ACAD-speak: entities) mit der Maus markieren - E und <Enter> eingeben, das Eigenschaften-Fenster sollte sich öffnen - in der obersten Zeile "von Layer" wählen - Zeichnung speichern, fertig! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 11. Feb. 2004 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanDee22
Hallo Dandee, du musst u.U. ein Setup deiner Zeichnung durchführen, so dass Layereinstellungen deiner Zeichnung auf die Einstellungen deiner Vorlage konvertiert werden. Der Befehl dazu ist amsetupdwg ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanDee22 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich doch schonmal nicht schlecht an. Das Prinzip ist also, dass ich meine Vorlagendatei habe und dann meinetwegen über einen Batchlauf alle relevanten Zeichnungen einbeziehe. Wenn ich in der Vorlage definiert habe, das Linien, die Farbe vom Layer nehmen sollen, überträgt Mechanikal Desktop dann diese Einstellungen auf die Zeichnungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanDee22
Hallo dandee, prinzipiell richtig. Man muss das ganze halt mal an einem Beispiel testen und austüfteln, denn die Tücke liegt im Detail ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach [Diese Nachricht wurde von eberhard am 12. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanDee22 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt. Ich hab das ganze gerade mal getestet. Leider wird so wie es aussieht gar nichts übernommen. Das Problem ist ja eigentlich auch gar nicht mal so schwer. Von Hand würde das ganze so aussehen: ich löse die Geometrien auf, markiere alles und klicke im Eigenschaften Fenster-> allgemein-> Farbe-> von Layer an. Das Problem sind nur die Masse an Zeichnungen. Habe gerade angefangen das ganze mir mal in Lisp anzuschauen. Vielleicht klappts so. Hab zwar keine Ahnung davon, aber was nicht ist..... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanDee22
Hallo dandee, um Dir besser helfen zu können, wäre es gut wenn du dein Problem konkreter beschreiben könntest und eventuell auch eine Datei hier im Forum posten würdest ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanDee22 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, da bin ich wieder. Vielen Dank schon einmal für eure Hilfen, aber ich habe das Problem leider immer noch nicht lösen können. Ich habe mal eine Zeichnung beigefügt und das manuelle Vorgehen für das Problem wäre, die Zeichnung aufzulösen (mit dieser kleinen Dynamitstange hab ich gemacht) und dann die einzelnen Linienelemente im eigenschaften Fenster (Allgemein) von der eingestellten Farbe auf "VonLayer" zu wechseln. Das ist wie gesagt Manuell kein Problem aber das muss ich halt bei mehreren tausend Zeichnungen machen und da hört der Spaß auf. Um nochmal grob zusammen zu fassen, müsste ich für dieses Problem einen geeigneten Automatismus finden. :-/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DanDee22
