Thema: Zylinderwandung trennen (295 mal gelesen)
monti Mitglied Techniker
Beiträge: 18 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Moin, ich möchte den dargestellten Zylinder an der markierten Linie trennen. Anscheinend stell ich mich aber zu blöd an. Ich habe eine Trennlinie auf das Ende gelegt und wollte dann die Wand in axialer Richtung trennen - ging aber nicht. Dann habe ich eine Trennlinie auf den Mantel gelegt, da hatte ich dann zwei halbe Zylinder - will ich aber nicht. Kann mir jemand helfen? Gruß, monti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
Ups. Hatte ich übersehen das Du noch mit MDT6 arbeitest. Egal. Also keine Trennlinie die erzeugt immer zwei Bauteile, sonder ein Profil. - Zylinder und tangentiale Ebene. - Auf der Ebene Skizze. Rechteck. - Extrusion als Diff. bilden. Breite wird in der Skizze vorgegeben. O.K. Gruß Peter K ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
Beiträge: 18 Registriert: 11.10.2002 CATIA V5 R18; AutoCAD Mechanical 2009; Inventor Professional 2009 Betriebssystem: Win XP Pro x64 SP2 System: Intel Core 2 Duo / 3 GHz / 8 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 11. Feb. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke fürs Nachdenken. Die letzte Lösung von Dir war mir auch klar, dass hieße dann aber neu modellieren. Ich habe an der Lösung im Teil rumgefummelt. Irgendwie bekomme ich das mit den verschiedenen Arbeits- bzw. Skizzierebenen noch nicht so wirklich hin. Meist kann die Maschine aus meinen Einstellungen keine Ebene bilden oder mir fehlt irgendeine Linie zum wählen, die ich anklicken kann. Jetzt hat es aber geklappt. Komischerweise ist die Extrusion dann ohne mein bewußtes Zutun eine Differenz geworden. Kann man das irgenwie voreinstellen oder ist das Erstellen einer Arbeitsebene bereits das Zeichen fürs Programm, dass es an dem Teil etwas ändern muss, zu dem ich die Ebene platziere. By, monti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
