Thema: erschwertes Einfügen (273 mal gelesen)
Poliperze Mitglied construktor
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003 IV 5.3 und 6.0 SP2 P4 2,2GHz / 1G RIM/ ATI 8800 fire GL
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Wissenden, ich kämpfe erneut mit einen typischen MDT-Problem es handelt sich dabei um fehlende Dialogboxen im Bereich des Einfügens von Importformaten. Mit cmddia oder filedia konnte ich keine Lösung erzielen hat jemand eine Ahnung welcher Befehl hierfür verbindlich ist. Danke für etwaige Beiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
Hallo Poliperze, Eigentlich sollten cmddia und filedia das abdecken. Aber Du kannst jederzeit von der Befehlszeile aus einen Dialog erzwingen indem Du ~ (Tilde) eingibst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal die Problembeschreibung. ich wollte ein Step-Import in MDT realisieren normaler Weise verfügte ich bisweilen über ein Dialogfeld jetzt hingegen werde ich aufgefordert in der Befehlszeile den Step-File anzugeben so wie in den alten DOS Zeiten. Die beiden Befehle welches mir bisweilen Dialogboxen wieder herzauberten blieben erfolglos uno tres DOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Hallo Poliperze, Meine wilde Vermutung: Irgendwas stimmt mit dem Menü nicht. Das kann vorkommen, kannst Du ev. kontrollieren indem Du mit F2 nachschaust, was tatsächlich für Befehl im Menü aufgerufen wird. Schreibe einfach den Befehl STEPIN in die Befehlszeile, wenn cmddia=1 ist, MUSS ein Dialog erscheinen. Mir ist kein Mechanismus und kein Defekt bekannt, der sowas generell verursachen könnte. Ein echter ACAD/MDT-Guru macht sowieso so viel wie möglich mit der Tastatur! <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast ja Recht, zu meinen wilden MDT Zeiten habe ich fast ausschlieslich mit den Befehlen gearbeitet nun mache ich hier bei uns den Inventorvorboten, da fehlen mir zu Weilen die leckeren Befehle. Der Fehler trat bei meinen Nachbarn auf, den kann ich nur schwer von einer Kommandosprache überzeugen, denn er hat erst vor kurzen sein Tablo eingetauscht für die Release ACAD 2000. Wenn er morgen wieder da ist überprüf ich deinen Hinweis wieder und melde mich. Ansonsten Leo sehen wir uns bei den nächsten Problemen mit der DIVA of the dark side Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, wie versprochen habe ich es heut einmal probiert. Das Resultat war ich mußte mit tilde den Dialog erzwingen. Nach dem überprüfen des des Wertes cmddia stand dieser auf 0 nach dem Ändern des Wertes auch noch kein besseres Ergebnis.Als ich jedoch die Prozedur änderte,d.h. ich änderte den Werte im vorraus bevor ich den Step Import durchführte hatte ich einen Dialog. Ich spielte eine neue dwt ein und jetzt haut das wieder hin seltsam. Ich danke euch für Eure Tips Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
