| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bohrungstabelle (408 mal gelesen)
Stegi Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 04.12.2003
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie werden die Korrekten Maße in die Bohrungstabelle automatisch übernommen? Ich habe ein Gewindebohrung M8 im Model eingefügt nun wenn ich diese vermaße steht in der Bohrungstabelle Ø 6,19? Wie kann man das ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002 WINDOWS 7 (64bit), AIP2013, Productstream Professional Pro 2011, EdgeCAM 2011R2<P>2x INTEL XEON E5646, 16GB RAM, RAID 0, PNY FX 4000 DELL M6400 Vista64 RAID0 8Gb FX3700m
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Stegi, Zitat: Original erstellt von Stegi: Wie werden die Korrekten Maße in die Bohrungstabelle automatisch übernommen?Ich habe ein Gewindebohrung M8 im Model eingefügt nun wenn ich diese vermaße steht in der Bohrungstabelle Ø 6,19? Wie kann man das ändern?
mit power-bearbeiten auf die koordinatenliste (s.bild 1) gehen. MXX reinschreiben (s.bild 2). leider ist das ganz schon lestig wenn Du mehrere bohrungen hast. aber funzt. Gruß Peter K ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 09. Feb. 2004 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stegi
Hallo Stegi, prüf doch mal, ob deine Gewindebohrung im Modell "Benutzterdefiniert" oder "ANSI Metrisch" ist. Bei der Wahl von "ANSI Metrisch" sollte dann der korrekte Bohrungsdurchmesser in der Tabelle auftauchen (6.8). Vorsicht ist aber geboten, weil teilweise die hinterlegten Kernbohrungen falsch sind (Z.B bei M16 angeblich 12.00). Noch mehr Fehler gibts bei Feingewinden. Grüße Manfred
| Anzeige.:
