Thema: Bohrung am Radius platzieren (1863 mal gelesen)
monti Mitglied Techniker
Beiträge: 18 Registriert: 11.10.2002 CATIA V5 R18; AutoCAD Mechanical 2009; Inventor Professional 2009 Betriebssystem: Win XP Pro x64 SP2 System: Intel Core 2 Duo / 3 GHz / 8 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro FX 1700
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin liebe Gemeinde, ich habe eine Frage zum Platzieren von Bohrungen an einem Zylinder oder besser am Ausschnitt eines Zylinders. Ich möchte ein Lochblech erstellen, welches einen Radius hat. Wie kann ich die erste Bohrung setzen? Es funktioniert offensichtlich nicht wie an einem ebenen Körper mit zwei Kanten obwohl die ja vorhanden wären. Eine Bohrung radial am Zylinder bietet MDT ja auch an, allerdings habe ich ja keinen wirklichen Zylinder sondern eben nur einen Ausschnitt davon. Und wenn ich es dann mal geschafft haben sollte die erste Bohrung zu setzen, wie komme ich dann zu meinem Lochblech? Ich nehme mal an mit einer Reihe, oder? Wäre nett, wenn sich mal ein Profi Zeit für einen dämlichen "Teilzeitnutzer" nehmen könnte. Schönen Tag noch, Monti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter K Mitglied Konstrukteur/Sysadmin
Beiträge: 318 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
Hallo "Teilzeitnutzer" Monti, Zylinder hat eine Achse oder? Achse mit Arbeitseben die Tangenteial zur Zylinder versehen. Arbeitspunkt erstellen. Bohrung auf Punkt. Muster Polar oder Reihe. Fertig. Gruß Peter K ------------------ Jeden Tag eine gute Tat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
Hallo Monti, z.B. folgendermassen könntest du ein Segment von einem gebogenen Lochblech erzeugen: - Arbeitsebenen und Arbeitsachse im Zentrum (z.B. 0,0,0) von dem Segment - zylindrisches Segment erzeugen - auf einer Arbeitsebene eine Durchgangsbohrung erzeugen - eine Reihe Bohrungen (rechteckiges Muster)von dieser Bohrung erzeugen - eine kreisförmige Anordnung (polares Muster) dieser Reihe erzeugen. Drehzentrum ist die Arbeitsachse im Zentrum von dem Segment, bei Abstandswinkel den auszufüllenden Winkel eingeben ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 09. Feb. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
Hallo Monti, Bin mir nicht sicher ob ich Dich richtig verstehe, abe normalerweise solltest Du so vorgehen: - Arbeitsebene durch Zylinderlängsachse und dazu parallele Blechkante erstellen - Arbeitsebene tangential zum Zylindermantel und winkelig zur ersten Ebene setzen - Arbeitspunkt auf diese Ebene, vermassen zu den Zylinderfeatures - Bohrung auf diesen Arbeitspunkt - neue Skizzenebene auf Zylinder-Stirnende - runde Reihenanordung der Bohrung machen Achtung: Umfangreichere Reihenanordungen kosten sehr viel Performance, z.B. sollte man Lochbleche nur andeuten (ein paar Löcher un den Rest dazuschreiben) Nachtrag: Ach was bin ich heute langsam!
------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 09. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE V15 SP7 + PM/PMA WIN-XP/SP2 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monti
