| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schnitt in Zusammenstellzeichnung (649 mal gelesen)
Roman.J Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 09.04.2002 WIN NT / SP6; MDT6 PP / SP2
erstellt am: 05. Feb. 2004 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, hab jetzt ´ne Weile nimmer im ACAD 3D-Bereich gearbeitet und steh jetzt ein bisschen auf dem Schlauch. Hab folgendes Problem: Ich hab ´ne Zusammenbauzeichnung mit allen Einzelteilen erstellt. In den Detailzeichnungen konnte ich ohne weiteres Schnitte kreuz und quer legen wie ich wollte, jetzt wollte ich das gleiche in der Zusa machen geht aber nicht, wieso nicht? Wenn ich versuche durch das Gewerk eine Schnittskizze zu legen, reklamiert das Ding, das ich erst ein Teil aktivieren muß, aktivier ich irgendein Teil, sagt der Knabe mir, daß bei externen Referenzen diese Funktion nicht verfügbar ist????????? Oder gehen die Zusa-Schnitte tatsächlich nur im Szenenbereich? Und wenn ja, wie geht das nochmal? Bitte verweist mich aber nicht auf die ACAD-Hilfe, weil die ist voll ätsch. Für ´ne aufschlussreiche Antwort wär´ ich echt dankbar. Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RJupp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 07.03.2002 AIS 8+9 Windows XP Prof. SP1 AMD Athlon 3000+ FX 5200 1.5 GB DDR-RAM
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.J
Hallo Roman, in der BG oberstes Teil aktivieren, neue Skizzierebene drauflegen und mit Hilfslinien den Schnittverlauf einzeichnen. "noch keine Skizze machen." BG wieder aktivieren, neues Teil erstellen, die Hilfslinien auf Layer zB AM0 legen (Eigenschaften anpassen). Jetzt Schnittverlaufsskizze erstellen, fertig. Den Rest wie gehabt.
AMS Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.J
Hi Roman Es ist tatsächlich so, dass Du für einen Schnitt ein aktives Teil benötigst. Ich gehe deshalb in einem Zusammenbau, in dem nur externe Teile vorhanden sind folgendermassen vor: Ich erstelle eine neues Teil mit der Funktion 'Basisarbeitsebenen erstellen' z.B. auf ein Zentrum eines Drehteils und benenne dieses neue Teil mit 'Schnittebenen'. Dieses Teil kann ich nun aktivieren, kann darauf meinen Schnittverlauf zeichnen, usw. Den Schnitt kannst Du nun vom Layoutbereich aus entweder mit 'Daten auswählen' erstellen, oder Du erstellt zuerst eine Szene, aus der Du die Daten fürs Layout erhälst. Eine andere Vorgehensweise wäre, dass Du jedesmal wenn Du einen ZB beginnst, zuerst diese Basisarbeitsebenen setzt und alle externen Teile auf diesem Nullpunkt aufbaust. Gruss, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roman.J
Hallo Roman, Ich hoffe, Du meinst nicht ACAD-3D, sondern echten MDT? Dann kannst Du entweder genau in der Befehlszeile die Meldungen verfolgen, wenn Du eine parallele Schnittansicht machen willst, kannst Du eine Arbeitsebene (so Du eine passende hast) oder einen Punkt, z.B. eine Bohrung, direkt hernehmen. Ansonsten musst Du Dir im Modellbereich des ZB einen (leeren) Dummypart machen, wo Du die Schnittlinie/-ebene einzeichnest. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman.J Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2004 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
